Старый 09.12.2015, 16:04   #11 или 244607
AAR, вот он грунт, вот он фендамент и его расположение. Особенностью данного принципиального решения является приктически отсутствие боковых сил или их компенсация до незначительных, при относительно невысокой высоте. На любых грунтах, при этом, бОльшая часть арматуры в этом фундаменте лишняя, т.е. даже не по расчету, а из за отсутствия надобности.
Что касается продольной арматуры в самом низу и в самом верху ленты, то на её количество и размер влияет нагрузка на основание, а так как по цоколю плит не будет, остается 1 ряд плит, если не будет плит перед чердаком, что у нас, обычно, почему-то не делают. Это довольно лёгкая конструкция и даже на суглинках, при такой высоте балки (ленты), как у Kiz, легко можно было обойтись двумя прутами 10-12мм снизу и двумя сверху, ВСЁ !
3 тонны арматуры это 2100-2400$ если ничего не поменялось + довольно большой кусок работы по её резке и вязке.
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Пытаемся строить дом (Kiz) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
