Старый 15.12.2015, 17:47   #681 или 245206
Olego2002
На конденсатнике может и нормально. Я же говорю, что модулирует минимум 9квт, что для моего дома много, вот и тактует.тчестно говоря не вижу смысла, какая мне разница какая температура радиаторов 40 или 60 градусов?
Старый 16.12.2015, 09:15   #682 или 245262
Антон-Брест
@sergN, каталожный номер 3318588 это то что 100% должен подойти. Стоит 20 евро. Я Готов купить за 20 евро, вот только нет их нигде и до конца января как я понял не будет.
Старый 16.12.2015, 10:25   #683 или 245273
Подскажите, вот в одном месте в бресте нашел датчик уличной температуры для аристон номер 3318232, я так понимаю он для котла аристон класс ево систем не пойдет?
Технические сообщения: Невозможность использования новых датчиков уличной температуры 3318588 с котлами старой линейки GAL1.
Это связано с изменением конструкции датчика температуры и увеличением его сопротивления в 2 раза, поэтому замена вышеуказанных датчиков между собой невозможна.
Последний раз редактировалось Славка; 16.12.2015 в 10:39.
Старый 16.12.2015, 12:50   #684 или 245291
на сНГ сайьах инфы нет.
схожу в европу
(только цены..от 10 баксов)
http://monitor.espec.ws/section38/topic138028p20.html
KTY81-122
http://www.tme.eu/html/PL/czujniki-t..._PL_pelny.html
((в котлах Бакси, например, погодозависимая автоматика встроена в котел и активируется при подсоединении датчика уличной температуры
В котле BIASI рядом с клемами выносного программатора есть клемы для подключения уличного датчика. Кто видел родной датчик BIASI?
Есть информация по уличному датчику для Ariston
На фотографии изображён датчик температуры KTY81-122, зашунтированный керамическим конденсатором ёмкостью 0,1мкФ.
Согласно даташит данный датчик имеет следующую передаточную характеристику (типовую):
Температура, град.......Сопротивление, Ом.......Ошибка, %
−55............................495........... ..... .............±3.02
−50............................520........... ..... .............±2.92
−40............................573........... ..... .............±2.74
−30............................630........... ..... .............±2.55
−20............................690........... ..... .............±2.35
−10............................755........... ..... ..............±2.14
0................................823.............. ................±1.91
10..............................895............... ...............±1.67
20..............................971............... ................±1.41
25..............................1010.............. ...............±1.27
30..............................1050.............. ...............±1.39
40..............................1134.............. ...............±1.64
50..............................1221.............. ...............±1.91
60..............................1312.............. ...............±2.19
NTC или PTC?
KTY81-122 или KTY81-110? Вот разобраться осталось и стоимость датчика падает до 1$.
С Новым Годом!!!))
отсутствуют технические данные.-таблицы.
потому подбор-только методом тыка. что неверно.
вскрывать-тоже нечего.
указанная таблица позоляет это сделать.(я такой датчик знаю.)
только вот откуда взялась эта ткаблица-вот вопрос.
Последний раз редактировалось sergN; 16.12.2015 в 13:17.
Старый 29.12.2015, 13:47   #685 или 246277
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Модуль Vaillant VR40 "2 из 7" для управления внешними устройствами.
У меня возник вопрос о целесообразности использования модуля для подключения к нему насоса теплого пола.
При переключении трехходового крана на бойлер насос теплого пола продолжает работать. Не испортится ли кран от давления создаваемого насосом? Стоить ли ставить модуль VR40.
Старый 29.12.2015, 18:32   #686 или 246290
Старый 20.01.2016, 17:01   #687 или 248897
Антон-Брест
Нашел датчик уличной температуры в Минске, купил привез. Он же подключается к котлу?
А откуда тогда Программатор Ariston SENSYS (3318613) берет внешнюю температуру, в инструкции есть такой символ?
Старый 20.01.2016, 17:59   #688 или 248903
@Антон-Брест, сенсис берёт её с датчика уличной температуры, подключенного к котлу
Старый 21.01.2016, 09:05   #689 или 248980
Антон-Брест
А еще такой вопрос, может кто-то знает насколько чувствительный датчик уличной температуры?
Хочу его поставить почти под самый свес кровли, а там сквозняк обычно сильный, насколько установка в таком месте подходит?
---------- Сообщение добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее было в 09:04 ----------
Т.е. уличный термометр можно не покупать , хоть какая, но экономия
Старый 21.01.2016, 10:46   #690 или 248998
Лучше в укромное местечко вешать. Защищённое от солнца и ветра, чтоб исключить скачки несанкционированные
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
