Старый 07.01.2016, 15:59   #2211 или 246866
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Димакратия, вы под конкретную раковину лили ? Не виду есть ли там проём под неё
Да, раковины уже куплены.
Я из эппс вырезал шаблон для техотверстия и замонолитил по месту, дырка не видна, потому что сверху еще самонивелир залит, он скрыл отверстие, в нем потом аккуратненько вырежу по шаблону.
Старый 07.01.2016, 19:15   #2212 или 246887
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А углы на столешнице будете зарезать по 45 градусов или другой вариант?
Старый 07.01.2016, 21:31   #2213 или 246898
Димакратия
Под 45 скорее всего.
Старый 08.01.2016, 11:08   #2214 или 246926
Brownxc
А какую толщину и высоту столешницы делали?
Старый 09.01.2016, 15:37   #2215 или 247024
Димакратия
Дошли руки до душевой на первом этаже.
Убрал/пропылесосил/пропитал стяжку пенетроном:
Старый 09.01.2016, 15:56   #2216 или 247025
Димакратия
Прогресс по подвалу/гаражу.
Было:
Стало:
Старый 09.01.2016, 16:02   #2217 или 247026
Димакратия
"Теплый" алюминий коричневого цвета от @Основа:
На улице -7, внутри +7.
Старый 09.01.2016, 18:17   #2218 или 247034
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня первые годы когда не отапливалось такая же история была замерший конденсат кругом на окнах и дверях ....от повышенной влажности наверное.... еще хуже чем на вашей фотке....стали обогревать ... конденсат только иногда на металлической круглой ручке металлической входной двери внутри помещения и то только в самые лютые морозы....но меня это не сильно беспокоит т.к. дверь двойная.... есть еще одна .... на окнах все стало ок.... сухо всегда так что думаю волноваться пока не стоит...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 09.01.2016 в 19:16.
Старый 10.01.2016, 01:20   #2219 или 247070
@Димакратия, вы очень напрасно её заложили картоном. Это усугубляет наледь. Если влага замерзает, значит возле двери минусовая температура. Может дверь на ваш взгляд/требования не очень, но это не она причина. У меня в двух разных помещениях на улицу стоят простые двери ПВХ, стоят уже около 8 лет, застали и мороз в -28, на них никогда небыли ничего подобного. Ещё в одном помещении стеклянные витражи 80-х годов, просто металл и на них при нормальном отоплении ничего (правда батареи охлаждаются на выходе очень сильно). Если будет плюс - инея не будет и влага тоже будет испаряться. Так что мне кажется что вы немного паникуете раньше времени. Запустите режим нормальной Эксплуатации без ремонтных работ и все будет супер
Старый 10.01.2016, 01:26   #2220 или 247071
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
ай не знаю - у меня в гараже (да и в доме) стоят китайские двери - без какой либо теплоизоляции, что в гараже без отопления, что в доме с отоплением такого не наблюдается.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
