Старый 03.02.2016, 22:30   #1 или 250514
По умолчанию Течёт крыша
Есть полукруглая крыша, но кто-то напроектировал вокруг неё парапетов. Может чтоб снег на голову не летел. Может он вместо утеплителя использовался... А водосток с неё организован через две трубы, причём с воронки они уходт внутрь помещения, а потом на улицу. Может когда там внутри была котельная трубам было тепло, но сейчас... Осенью перекатали всю крышу, дожди шли, всё вроде ок, но пришла зима... Понятное дело снега намело гору, парапеты держат. А когда начал таять, то не факт, что вода пошла в эти две трубы. Даже если и пошла не факт, что не замёрзла...
В общем вопросы... Как сделать чтоб крыша не текла, желательно бюджетней, кризис вроде "которого опять нет" и как организовать водосточку?
Из мыслей на ум приходит только вариант с пробивкой в парапете отверстий.
Старый 03.02.2016, 23:42   #2 или 250524
на всех складских комплексах ливневка заведена внутрь складов. ибо площади огромные. уклоны -половина внутрь.
рекомендую пробивать внутрь с краёв.
на худой конец наружу.
Старый 03.02.2016, 23:56   #3 или 250531
@sergN, уклон к парапету, а там ещё уклон к середине парапета, а потом труба внутрь и сразу на улицу. На первой фотке видна точащая из стены
Старый 04.02.2016, 00:10   #4 или 250543
боюсь что и пробивка наружу не поможет.
суть в том что если в районе воронок либо выводов наружу замерзание и оттаивание по сути будет одинаковое.
Старый 04.02.2016, 00:14   #5 или 250545
Ну не плиткой же этот бассейн заложить?
Видел на трансформаторной подстанции в парапете сразу прорези по метру оставлены были.
Или наш демонтировать этот парапет полностью. Нафига их делали?
Старый 04.02.2016, 00:19   #6 или 250546
посмотрел типовые узлы. они везде ранее одинаковые шли. наружний водосток не предусмотрен был.
---------- Сообщение добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее было в 00:16 ----------
если убрать верхнюю панель, то вскроется частично и стеновое огражнение о зданию
Старый 04.02.2016, 00:23   #7 или 250548
Да, вскроется, снизу тяжело оценить, но сантимов 30-40. Если снимать, то придётся какие-то козырьки делать, чтоб вода по стене не лилась. Или снять хотя бы по одной средней панели с каждой стороны. Они же там просто к колонам приварены?
Старый 04.02.2016, 00:39   #8 или 250549
могут стоять металлическте подколонники. ну не принципиально по сути
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее было в 00:26 ----------
а может еще цеплять плиту поверху
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 04.02.2016 в 00:37.
Старый 05.02.2016, 10:40   #9 или 250754
Семиход
Аватар для Семиход
В типовых чертежах по таким кровлям промзданий всегда присутствовали внутренние водостоки.
Возможно они были... А потом места устройства приемных воронок (самая проблемная часть) потекли и их просто закатали по верху.
@Славка, демонтаж парапетов врядли решит проблему, т.к. нужно устройство карнизных свесов и организации водостока.
Что делать? Думаю, все же устраивать водостоки исходя из уклонов кровли.
Старый 05.02.2016, 11:20   #10 или 250761
@Семиход, воронки там есть. Но есть подозрение, что их или заметает или замерзают. В итоге на крыше получается бассейн. И вода находит кудой затечь.
Про карнизные свесы понятно. Без них будет лить на стену.
водосток , крыша
Гаражная крыша SVV Крыша и мансарда 13 06.11.2015 10:37
Выдержит ли крыша aleks-vas Крыша и мансарда 5 06.08.2014 17:07
Течёт крыша в оффисе (черепица) Dobrinia Крыша и мансарда 4 07.04.2014 14:49
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Течёт крыша Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
