#871 или 251108 |
@primak, ну могут не принять ввиду значительного отклонения от проекта. Ну и обычный- не бронированный, я бы его не зарывал. У меня по проекту 4*16 от щитка в дом и контур заземления возле столба. Если кабель уже есть, может внести изменение в проект?
П.С. Сколько длина от щитка до дома? Может проще купить 5*16, чем заниматься всей этой белитристикой |
| Сказал cпасибо: |
#872 или 251121 |
Я пожалуй соглашусь,когда в ЩУЭ будешь заводить два кабеля вместо одного,то коммутацию делать будет неудобно; в 5*16 как не крути общая броня,одну жилу грунту в десятки раз легче подавить
А проходы через стены как правило закладываю в пластик,края кабеля не режет и не намерзает как железо |
#873 или 251122 |
@ДВВ, я думаю, что не в давлении дело. Его же можно и змейкой уложить чтоб был запас на растяжение(5*16 и 4*16 тоже, кстати, не тупо по прямой лучше укладывать). Изоляция о камень какой может повредиться, мышка грызануть может, лопатой можно легко коцнуть. Ну не предназначен он для подземной укладки. Грубое нарушение. Можно в трубе пнд, если очень хочется, но хез как посмотрят при приемке. Если упрутся, то по новой все раскапывать.А оно надо..?
| Сказал cпасибо: |
#874 или 251142 | |
Короче говоря, похоже "халява" не пройдет... Жаль, ну что ж делать, будем делать правильно! |
#875 или 251160 |
primak, в вашем случае было бы правильней делать четырехжильным от щитка учета до щитка в доме, а заземление притянуть отдельной жилой (стальным прутком) прямо от контура - должны принять, они на этом сильно не заморачиваются. А в каком районе строитесь - РЭС какой, они в каждом по своим правилам играют? Я так понял, что щит учета еще не подключен (не сдан)?
Кабель у вас бронированный - в трубу не надо прятать. |
| Сказал cпасибо: |
#876 или 251161 |
@майкл, а как сейчас в Минском районе - нужен проект на внутреннюю разводку по дому для подключения?
#877 или 251164 | |
Это я готовлюсь просто. Так может можно 4х жильный кабель и заземление прутом сразу в проекте предусмотреть? Возможно такое? |
#878 или 251179 |
@primak, так проекта нет еще??? Ну тогда скажете проектировщику, что у вас уже есть кабель 4*16 и контур заземления возле столба забьете
| Сказал cпасибо: |
#879 или 251182 |
Отлично! Я так понимаю, "халява" пройдёт. Спасибо!
#880 или 262228 |
Наконец то можно ТУ получать. Только вот никак не могу определиться что делать, или дом подключать, или стройплощадку. Дом есть, окна двери стоят, внутренней разводки нет. Примут или нет? Может кто сдавал недавно? Острошицко-Городокский РЭС.
| Опции темы | |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Подвод воды в Баню | Alessio | Строения на участке | 33 | 01.02.2012 21:47 |
| Оформление и подвод электричества | Алексей Попельнюк | Услуги. Предложение | 0 | 01.12.2011 13:11 |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок. |
