Старый 06.03.2016, 00:23   #1 или 254882
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
Добрый вечер
Почитал тему, в голове рисуется другая картинка:
на какие то колодки(Первый вопрос: Что это должно быть дерево\кирпич\что-то еще?) водрузить французские окна и входную двери. Высота колодок примерно 12-14 см. После, когда будет делаться чистовой пол, под дверь и окна до самого внешнего утеплителя запустить утепление (сделав вырезы под эти самый колодки, на которых стоят окна и дверь) пространство оставшееся - запенить. Дальше рамы оконные и коробка дверная перекроется 3-4 см чистового пола.
У меня в проекте так как вы описали. Так и планирую делать на утеплителе. Оконный блок немного будет выступать, примерно так же как и по бокам. Там где дверь (патио) там конечно должно быть в ровень с полом.
А как правильно фиг его знает, мне кажется и так и так можно, я про оба ваши варианта
Старый 06.03.2016, 00:30   #2 или 254883
Barman
Второй варинат?
то есть. там где дверь сдвижная(выход на террассу) и дверь входная - порога не должно быть, по этому нужно чтобы рама была перекрыта чистовым полом по максимуму, значит колодки должны быть побольше, смущает тогда, что чуть ли не 5 см будет запениваться, или просто утеплитель 15 см+пена.. так?
Последний раз редактировалось Barman; 06.03.2016 в 00:42.
Старый 06.03.2016, 01:05   #3 или 254884
Да, второй вариант.
Я планирую на утеплитель, пена чисто для щелей
Старый 06.03.2016, 01:54   #4 или 254886
я 10 см закладываю и считаю что мало, хотя смотря какой дом вы строите.
Если пол по грунту и утеплена отмостка, то 10 см ЭППСа будет с избытком. Ибо это не наружные стены, где за бортом может быть ниже минус 20,поддомом всегда будет плюсовая температура (это же не продуваемый ростверк или отдушины в подполье).
Старый 06.03.2016, 02:39   #5 или 254887
А я бы еще добавил что нужно конкретно указывать о чем идет речь - пенопласт или экструдированный пенополистирол. У второго изоляционные свойства выше.
Я например не понял о 10 см чего пишет @Dobrinia, пенопласта или ЭППС?
Последний раз редактировалось Lama; 06.03.2016 в 04:16.
Старый 06.03.2016, 10:45   #6 или 254899
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
При установке окон ориентируйтесь на верхний уровень первого блока, а не на черновой пол, он может быть с перепадом.
Старый 06.03.2016, 12:21   #7 или 254904
Barman
Не понял, почему надо ориентироваться на верхний уровень блока. Поделитесь пожалуйста.
У меня обычный ГСК, 250 в высоту. Но мне кажется 25 см, как то высоковато для начала окон.
Я предполагал ориентироваться на низ первого ряда, т.к. он уже выровнен. То есть, черновая стяжка будет до низа первого блока, а т.к. все выводилось в ноль - пол черновой будет ровный.
Старый 06.03.2016, 15:18   #8 или 254914
bullet_fox
Первый ряд кладут на раствори невсегда ровно, потом ровняют рубанком.
От верхнего края потом и меряете , чтобы на одном уровне оказались окна.
Старый 06.03.2016, 15:33   #9 или 254918
Barman
@bullet_fox, спасибо. Правда мне казалось что у меня раствором выводили ноль. Надо уровнем пройтись
Старый 06.03.2016, 18:30   #10 или 254931
@bullet_fox, я писал про эппс.
Но я строю теплый дом и смотрю на все конструкции вместе а не отдельно.
У меня: Rпотолков=5, Rстен=5, Rполов даже с 10 полистирола меньше к т.к. полы теплые.
Думаю больше заложить...
Проблемы ендов, вальм, коньков sanyok Крыша и мансарда 18 16.01.2017 08:10
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
