Старый 24.02.2016, 12:44   #1 или 253451
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
Юра Добриденев можно задать вам вопрос? по чему вы так негативно относитесь к стекло пластиковой арматуре? и у меня ее заложено в этих стенах процентов 60 остальные 40 металл
долго писать про это.
ну положили и положили. ну не доставать же.
в изгибаемые элементы не ложите
Старый 24.02.2016, 23:40   #2 или 253553
а можно все же попросить написать об этом?
1. Чем она так плоха?
2. Что вы называете изгибаемыми элементами?
Старый 24.02.2016, 10:15   #3 или 253436
DenisK
да в перемешку с металлической металл проходит в низу в середине и по верху в два ряда
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 12:48   #4 или 253454
Плиты пилите. пробуйте на одной на земле.
пустоты зачеканить в области опирания на стену.
Старый 24.02.2016, 14:12   #5 или 253480
Только массу печки с дымоходом перед этим посчитайте.
Старый 24.02.2016, 15:10   #6 или 253493
Опорная зона, как и вся плита расчитана на определённую нагрузку, обычно минимум 0.8т/м2 распределённой нагрузки.
насколько я знаю в эти 800кг входит также вес плиты (около 330кг/м2)
Т.е. реально от 800кг останется всего 570кг/м2 полезной распределенной нагрузки.
Старый 24.02.2016, 17:47   #7 или 253517
800 это чистая нагрузка с отминусованной уже нагрузкой от собственного веса
Старый 24.02.2016, 17:58   #8 или 253518
И это не значит что на квадрат можно ставить не больше 0.8, нагрузку нужно приводить к равномерно распределенной, но печка, на сколько понял, будет по середине, а это уменьшает возможности.
Старый 25.02.2016, 06:02   #9 или 253599
можно, и видел варианты когда на плиту по середине ставили печь-камин и дымоход, без каких-либо опор снизу (я бы наверное всё же сделал) Плита должно быть прогибается, но держит, я как-то даже прикидывал массу этой конструкции, что-то около 6-7 тонн было на площади около 1,5 м.кв.
просто перегородки ненесущие кирпичные вообще без проблем можно ставить.
Старый 25.02.2016, 08:40   #10 или 253612
Во первых, прочитайте внимательно то что вы процитировали, первое предложение.
Прогнется, но не сломается, это не строительный подход, нужен расчет
Кирпичные перегородки из полнотелого кирпича на плиты становятся не без проблем, в зависимости от конфигурации перегородок и ллины плит, может понадобиться применить плиты с большей несущей способностью, мне после пересчета пришлось перезаказать на 1,2т
Вы понимаете к чему могут привести ваши советы без расчётов, зачем вы это делаете ?
7тонн на какой плите ?
Если плита 0,8т и шириной 1,5м, то на 1м погонный максимум 0,8*1,5=1,2т, это распределённая нагрузка на каждый метр плиты.
Приводим сосредоточенную нагрузку от печки к распределённой (плита 6м):
q=2*Q/L
q=2*7/6=2,33т
Пиздёж в 1,94 раза (при заданных условиях). Можно сделать небольшую поправку на то, что печь не идеально сосредоточенная нагрузка и пересчитать её с распределённой по ширине 1м, но это почти ничего не изменит.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 25.02.2016 в 09:48.
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
