Старый 22.02.2016, 21:28   #11 или 253206
Prosto
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Одним словом выхода самых простых два, как я понял если не прав поправьте) 1й. оставить там "разрыв" первого ряда и потом ставить дверь на "колодки и снизу просто запенить на сантиметров 8 щель между дверной коробкой и фундаментом.
2й проложить этот "разрыв" по бетону красным кирпичом, который по высоте получается как раз "почти" 10 см. и в итоге дверь вроде как станет на кирпич с гораздо меньшим слоем пены по высоте в отличии от первого случая.
Но правда второй вариант скорее всего "холоднее" первого получается...
да ладно вам, я тоже поначалу учитывал даже зонтики для крепления пенопласта, железные или пластмассовые ставить, чтобы уменьшить мостки холода. Потом это пройдет. Главное не забыть, про это расстояние, когда будете перемычку над дверью делать.
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее было в 21:22 ----------
Но укладывать блок 20ку по высоте и "задирать" еще на 10см низ пола "воруя" высоту помещения на 10см не хочется.
зачем уменьшать высоту помещения, лишний блок сверху положить. Или шире сделать армопояс.
Проблемы ендов, вальм, коньков sanyok Крыша и мансарда 18 16.01.2017 08:10
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
