Опции темы |
Опции просмотра |
#2441 или 254520 |
Шумит любая и по другому быть не может, физика и ее не обманешь. Мощность и шумность, на мой взгляд, все стараются сильно преукрасить. Хотя на шум даже по какому-то стандарту многие замеряют и цифры должны быть честнее.
- Если помощнее, то порой можно на минимум включить и ок. А как что сильно жарит/парит, так и на максимуме 100% не вытянет. - Чем больше заузить трубу от вытяжки до вентканала тем больше тут будет падение производительность. Тоже физику не обмануть. - Если брать дешевые, то может мотор быть плохой и еще на чем сэкономят. А в дорогих и брендовых шансы попасть на откровенное шило думаю поменьше. - При выборе остается только ориентироваться на дизайн, а при использовании мериться с шумом. |
| Сказал cпасибо: |
#2442 или 254531 |
на толщине металла и следовательно жесткости конструкции. в магазине на столе еще более менее работает, а когда жестко к стене прикрутить - дребезжать и гудеть начинает как неизвестно что
| Сказал cпасибо: |
#2443 или 254563 |
Дим,
если смотришь узкую варку, не хочешь посмотреть на встроенную в столешку вытяжку? типа elica adagio? по дизайну имхо супер... вопрос в функционале, т.к. сверху нет ничего ) *(колпака в смысле...) |
#2444 или 254565 |
Не, Саш, я не очень верю в чудеса.
Нагретый воздух "поднимается" вверх и я не очень понимаю, какой тягой должна обладать встроенная вытяжка, чтобы препятствовать естественному процессу. Ну и сама вент.труба (кстати, EXITEQ ) у меня уже заложена в подшивке потолка.Хотя, наверное, для встроенной вытяжки и вент.труба не нужна, там, наверное, угольные фильтры стоят. |
| Сказал cпасибо: |
#2445 или 254575 |
не, нужна. просто там разводка идет по нижним шкафам, прям на улицу. либо до вентшахты (где-то подъем д б).
#2446 или 254576 |
еще хотел добавить... ведь эти скошенные вытяжки... они по сути тоже не блокируют теплый воздух... просто ты его ловишь не у самой плиты, а выше на полтора метра. у меня на квартире такая стоит - хз... что вклчаешь что не включаешь - по мне так один фиг )
#2447 или 254582 |
Даже и на горизонтальной вытяжке видно как пар поднимается мимо. Уловить 100% нереально.
Моя градация по функционалу: горизонтальный, наклонные, встроенный в стол(эти просто баловство, плюс еще сборник жира). У горизонтальных есть и свои подразделы. Но на стандартную плиту шестисотку надо брать вытяжку на девятьсот. На 750-800 лучше 1000-1200. |
#2448 или 254584 |
У меня в квартире горизонтальная без купола.... (Аристон) размером с электро плиту.... нормально все улавливает..... сегодня утром блины тонкие жарила.... на первой скорости работала и не шумно и не дымно..... и решетки съемные от вытяжки в посудомойке от жира хорошо мыть.... а если на всю мощь включить вообще зверь....
#2449 или 254597 | |
#2450 или 254598 |
| Опции темы | |
| Салат "Гнездо глухаря" | no name | Рецепты | 2 | 13.02.2012 19:35 |
| Родовое гнездо Рейтинг:4.78 из 5 на основе 9 оценок. |
| Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
