Старый 06.12.2011, 12:50   #1 или 42027
когда вводил кабель в дом сделал одну небольшую ошибку - конец кабеля в доме выпустил недостаточно длинным. т.е. получается что щит из-за этого будет висеть низковато. в связи с этим вопрос - можно ли щит повесить так как хотелось бы т.е. чуть повыше а провода входного кабеля в щите наростить?
Старый 06.12.2011, 13:19   #2 или 42039
Поставить на кабель муфту и нарастить кабель, если шкаф Критично низко.
Раньше в вводных щитках до счетчика клеммники ставить было нельзя.
Старый 06.12.2011, 13:23   #3 или 42044
щит с счетчиком у меня на улице.
этот щит будет стоят в доме (гараж) и туда буду монтировать автоматы и узо.
Старый 06.12.2011, 20:58   #4 или 42159
в процессе возник вопрос. не знаю как правильно сделать: где разместить точку освещения в комнатах мансардного этажа - или по середине чердачного перекрытия (1) или по середине проекции по полу (2)
Старый 06.12.2011, 21:37   #5 или 42167
ApacheM
№1, остальное направленный свет либо точечное освещение
Старый 06.12.2011, 23:02   #6 или 42191
Gek
Аватар для Gek
Все от мебели зависит и от типа люстры. нельзя сказать что один вариант точно правильный, а второй нет. Мне наоборот второй ближе.
Старый 06.12.2011, 23:18   #7 или 42197
VAR, вариант №1 видится наиболее приемлемым.
Старый 09.12.2011, 21:18   #8 или 42828
Сегодня купил таки щит!
Покупал в ОМЕ. Спасибо майклу, подсказал!
Наверное все таки большеватый!? Но как говорится - запас карман не тянет да и упаковать там кучу проводов будет легче. Были щиты и на две рейки, но так как разница в цене мизерная...
ID:	10776   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VAR; 09.12.2011 в 21:40.
Старый 10.12.2011, 01:52   #9 или 42884
Пух
Аватар для Пух
у меня больше и то места не хватает внутри
Старый 11.12.2011, 17:53   #10 или 43060
надо купить автоматы и узо
- какие брать, какая у них маркировка...
- как правильно называется автомат который мне надо будет поставить в щите на вводной, с улицы, кабель 5х10?
- как мне огранизовать 380V в гараже в виде розетки?
- какую розетку на 380 ставить? та которая груглая с тремя контактами годится?
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
