Старый 11.09.2011, 15:42   #121 или 25704
я вам про паркет скажу на ТП.
в зале 30м2 и в спальне 30м2
паркет карс 3-х слойный . - 15 лет уже
клали на ПВА и прижималь каждую доску к стяжке плитой и тычкой в потолок.
ни одна не отошла.(вру -пара пятен есть- это слышно по звуку.)
эффект.-
в спальне: деды очень не любят этот пол- им жарко спать.
в зале : потолок 320см так я бы наверное сказал , что нежарко там. радиатор выручает.
у соседа. свежит косвик-штучный на спец клею.
2 комнаты угловые. без радиаторов. нормально.
зал- плитка. тепленько.
Старый 11.09.2011, 15:54   #122 или 25705
artexpress
Аватар для artexpress
Шовный или бесшовный - не столь важно. Важно что он холодный...
Паркетная доска только если трехслойная - менее подвержена движению, толщина 1.5см.
artexpress
Что значит по вашему "правильный" паркет? У меня в квартире лежит и штучный, и доска. Трубы отопления идут в полу (отоплние радиаторное, т.е. подача думаю 70 идет). Да, тепленько (при подаче 70), но топить...
Думаю мое имхо близко к истене. Сколько снимается с керамогранита? С дерева будет минимум в 2 раза меньше.
Правильный - тот, который, по заявлению производителя, подходит для ТП.
А в два раза меньше - это и есть 50 Вт.
Старый 11.09.2011, 19:34   #123 или 25723
Насколько я помню, ТП и не рекомендуют в спальнях. Потому как на уровне кровати реально жарко получается ну или автоматикой этот контур на ночь понижать.
По проекту рассчет - 70Вт на м.кв. Это среднее оп дому. В зале+кухня+столовая (единое пространство) - получается по 102Вт на м.кв. Рассчитано по наружке -20
Старый 11.09.2011, 23:09   #124 или 25762
правда ваша.
тока 15 лет назад спросить было не у кого. первые мы были.
да и в интернете ноль был.....(правда не помню я , что тогда интернет был....склероз...помню тока бенефон за 2500 баксов.)
кстати ..забыл у детей тоже паркет на ТП. они не болели.(тока ветрянка из дет сада.)
сейчас хорошо-
Старый 11.09.2011, 23:20   #125 или 25768
Сергей 31
Так вот и разнесите, 40 Вт. Т.П., а 30 Вт. радиаторы. В спальне Вы правы, но этой петлей Т.П. можно управлять. Или разнести, больше на радиаторы. меньше на пол.
Старый 12.09.2011, 10:57   #126 или 25817
Сергей 31
Что это нам даст - экономию (часть системы будет низкотемпературной?), комфорт (паркет и так не холодный в сравнении с плиткой, хотя теплый паркет наверное лучше)?
Что-то мы отошли от темы автоматики
Старый 12.09.2011, 11:21   #127 или 25824
uka
sergN, полностью согласен, поэтому и не предлагал перекрывать радиаторы гидравлически.
Я надеюсь, что у uka работа системы по поддержанию 22° в доме будет отличаться от прошлогоднего режима незамерзания, т.е. котел будет работать гораздо бОльшими тактами и всё обойдется малой кровью, если конечно запас радиаторов не слишком огромный и при их расчете не учитывалась мощность ТП
. Запас есть, но вроде не огромный. При расчете радиаторов ТП не учитывался (т.к. на тот момент система казалась не очень надежной).
На выходные попробывал включить ТП. Температуру подачи поставил на 50гр. Сначала включил ТП на 1-м эт. совместно с радиаторами на 2-м этаже. Комнаты от радиаторов нагрелись очень быстро. Их отключил (полностью все радиаторы). Когда насос на ТП стоял на 2 скорости, котел стал достаточно часто тактовать (наверное отключаться из-за достаточно горячей обратки). Когда поставил насос на 3 скорость, частое тактование прекратилось. Температура подачи воды в ТП стояла примерно на 35гр. За два часа полы стали еле-еле теплыми. Потом супруга сказала, что ей жарко, и я отключил все отопление.
Старый 12.09.2011, 11:33   #128 или 25829
при перекрытых радиаторах котелку не нравится работать в полузакрытый смеситель - проток ниже нормы, перечитайте что ранее писал sergN
добавьте в систему или ТГР, или перепускной, или постоянно открытый радиатор-полотенцесушитель
Старый 12.09.2011, 11:58   #129 или 25848
Сергей 31
К теме автоматики еще не приближались. Автоматика управляет системой, логику которой мы и пытаемся обсудить.
Старый 12.09.2011, 12:50   #130 или 25873
Как бы логично топить ТП, а в случае с большимим морозами подключать радиаторы.
Наверное такая система правильная.
Теперь вопрос - схема и управление ей.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
