Старый 16.05.2016, 07:14   #371 или 263203
@Dobrinia, выход из строя мк положыт свет во всем доме,например.
Старый 16.05.2016, 09:46   #372 или 263208
Michael.
ну все проще - влепить обратный диод на входе оптрона. достаточно маломощного
Это тоже было первое, что пришло в голову. Попробовал с РС 817 - не прокатывает
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
@Michael.,@Lama а в чем такая опаска управления ТОЛЬКО через умный дом?
Боязнь темноты?
А что тут резервировать? Зачем бояться?
Или я может еще слишком молод...и ничего не понимаю в этой жизни?
Вы забываете ещё про один очень важный момент. Проблема не только в резервировании.
Дело в том, что когда дело дойдёт до реальной эксплуатации дома, то в большинстве случаев будет использоваться именно выключатель - ну не хвататься же каждый раз за смарт или планшет переходя вечером из комнаты в комнату. Потому что в этом случае пользоваться выключателем будет удобнее. Да, это может и электронный сенсорный выключатель, но тогда мы приходим к тому, с чего начинали - отсутствие резервирования. А применяя обычный проходной по приведённой выше схеме мы решаем целый комплекс вопросов. ИМХО
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 09:56   #373 или 263218
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
а в чем проблема? есть осцилоскоп?
Старый 16.05.2016, 10:15   #374 или 263225
В чем проблема сделать управление реле кнопкой на 2-3 деталях без МК, а МК будет как доп управление? Надежнось такой схемы будет 100% выше чем управление проходными выключателями.
Старый 16.05.2016, 10:32   #375 или 263228
Michael.
При подаче на вход 220В переменки напряжение на выходе оптрона (постоянка с подтягивающего резистора) уменьшается с 12 до 10В. А при подаче на вход 220 постоянного напряжения на выходе четко падает фактически до нуля.
Старый 16.05.2016, 10:37   #376 или 263229
@Dobrinia, накидайте схему.
и опять слабое звено будет - блок питания общий, кз или отказ выведут из строя всю систему управления светом.
решение мишеля в этом плане надежнее
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее было в 10:34 ----------
так все правильно, там будут пульсации полупериода 50 гц. напряжометр это не покажэт. и надо смотреть чтобы ток осветителя был достаточным.
может переменку подавать через R-C гаситель
Старый 16.05.2016, 10:42   #377 или 263231
Michael.
Может я уже чего-то не понимаю, но как "2-3 детали без МК" надежнее на 100 процентов одной детали (выключателя)
Но вопрос не в этом. Чем плоха предложенная мной схема? Только прокладкой дополнительных проводов? Так и под "2-3 детали" тоже придётся их тянуть!
Старый 16.05.2016, 12:31   #378 или 263238
Valery_SY
А интегрировать по выходу не пробовали? Думаю, что можно все это отрегулировать.
Старый 16.05.2016, 12:43   #379 или 263239
или перевернуть - выход оптрона на питание и резистор об землю, подали питане на вход - появица напруга или импуьсы.
Старый 16.05.2016, 14:12   #380 или 263243
Michael.
Вернусь с командировки - поэкспериментирую
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
