Старый 06.06.2018, 21:10   #1 или 308596
вопрос- а балки есть?
(у меня балки-то по 25 см бревна. места под утеплитель валом)
а по балкам (шаг 1м)
с шагом 50 см набиты лаги(50*100мм) а вот на лаги уже половая доска будет
те такое решето.
просто на фото непонятно размер балок..вижу только доски
Старый 06.06.2018, 23:18   #2 или 308603
darki83
То что на фото-это лага лежит (по моему брус 150х150), про балки не знаю!
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 00:31   #3 или 308605
тогда нарисуйте разрез.
а то от баллки осталось только 3 сантиметра на виду.
Старый 07.06.2018, 00:35   #4 или 308606
@Korvet068, дайте фото или ссылку...а то фантазия неочень.(знаю криволинейные доски для пола...ну типа оочень дорогие ..у нас не видел)
..обычные половые доски нельзя перевернуть-там паз.
Писал по памяти из картинок увиденных в 80-х годах прошлого столетия. В нете по быстрому не нашёл. Видимо продаванам сие знание у клиентов не выгодно.
Вот рисунок годовых колец на торце доски.
По правильному доски, на стыке паз-шпунт, должны лежать так, что бы кольца у соседних досок смотрели в противоположные стороны
Старый 07.06.2018, 01:03   #5 или 308608
@Korvet068, да. такое правило есть.
но кто его выполняет....при намокании получается более глубокая волна синусоидой.(было у меня разок.)
если нарушить это правило-холмики.
но мочить ...
Старый 07.06.2018, 01:13   #6 или 308609
@sergN, а скрип половиц?
Старый 07.06.2018, 01:42   #7 или 308610
странно , но я со скрипом не сталкивался. хотя полы лежали и в мансарде без отопления.хз...крепили в угол.но вот сем..не скажу...я буду шурупить.
может планки были узкие...хз..
Старый 07.06.2018, 07:36   #8 или 308616
Olego2002
У него похоже не снизу, а с боку прибиты бруски и на них доски. Крепил доску на саморезы в паз.
Старый 07.06.2018, 17:14   #9 или 308639
darki83
Да именно сбоку прибиты бруски 50х50. Теперь надо походу наращивать, чтобы расстояние позволяло уложить утеплитель или может ещё как?! Кто делал, на мой вопрос не маловато ли расстояние, сказал, что утеплитель прижмется половой доской!
Старый 07.06.2018, 22:18   #10 или 308649
@darki83, вам и всем поперек балок положено установить лаги половые.
ваш вариант-150*50мм. шагом 40-60см(зависит от толщины доски.)
вот туда вы утеплитель и засунете.
рекомендую доску пола 35мм и лаги шагом (неправильное слово-=межлагами расстояние = ширине утеплителя -1см.на распор)
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Общий дымоход+расстояния art16071 Организационные вопросы 0 20.04.2015 20:33
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
общий вопрос как сделать пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
