Опции темы |
Опции просмотра |
#2441 или 265363 |
Я бы делал все из пенопласта.
По мне и слой керамзита толстоват. Хотя я не знаю ноля. В коридоре такая теплотрасса, что там и без теплого поля будет жарко. Я бы добавил пару ниток теплого поле только там, где нет трассы, чтобы не было зебры. |
| Сказал cпасибо: |
#2442 или 265369 |
@AAR, Исходя из масштабов вашего строительства, советую отжалеть немного денег на толкового Технического надзора.
Он вам как минимум отобьет свою зарплату. И нервы будут спокойны. И строители очковтерательством заниматься не будут
#2443 или 265371 |
в любом строительном магазине продаются маты тонкие с отражающей пленкой под ТП, я в ванной на 2м этаже положил вместо пенопласта с целью не создавать большоно перепада уровней.
в вашем случае будет хорошая такая переплата за объем работы и материалы, а результат будет одинаковый. трубы ТП можно спокойно и к плита закрепить, если они положили с этой целью пенопласт. |
#2444 или 265372 |
Еще раз посмотрел и понял идею.
Между трубами пенопласт или песок, а потом уже по трубам пенопласт чтобы не было перегрева, затем уже теплый пол будет раскатан. Кажись так. |
#2445 или 265386 |
@bullet_fox, да, вы правы. керамзит - это конечно же не финальная стяжка, а подготовка под нее. в комнатах у меня будет доска без ТП, а вот в коридоре - ТП + плитка. + сюда добавляется колдовство со ступеньками лестницы (уровни во многом отсюда плясали). было решено поднять в комнатах где паркет керамзитом. это имеет определенные плюсы по сравнению с ЭППС в части того, что можно сделать под нивелир (+ -) и не надо сбивать всякие наплывы на плитах и пр. ЭППС с другой стороны дает лучшую шумоизоляцию... но... уже поздно ) да, и керамзитом дешевле.
второй момент - трасс много. как минмум есть 2 уровня, которые много где пересекаются. чтобы не мешать в кучу теплый пол и водопровод с радиаторами - разнесли по вертикальным уровням. в этом случае пересечения не имеют значения... уровни отделены слоем утеплителя. сама стяжка будет 6 см. меня просто немного смутило то, как из этого ЭППС складывали пазл.... штукатурка в санузлах ЦП. |
#2446 или 265388 |
| Сказали спасибо: 7 |
#2447 или 265392 |
Что за кабель возле дымохода?
#2448 или 265393 |
@GIM, это на автоматику пока закинули. потом проведем куда надо.
| Сказал cпасибо: |
#2449 или 265453 |
| Сказали спасибо: 5 |
#2450 или 265464 |
@AAR, а что за железяка7
трап? |
| Опции темы | |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
