Старый 25.06.2016, 01:34   #1 или 266914
Думаю они имели ввиду не исправится, а закроется
Старый 25.06.2016, 06:19   #2 или 266919
Я не знаю, каким надо быть кровельщиком, чтобы сделать такую лажу. Они хоть одну инструкцию по укладке МЧ прочитали? У них что, доски на обрешетку не хватало? Вы с ними оговаривали размер выпуска фронтонных свесов?
Я не знаю, каким критерием при выборе бригады вы пользовались, но при огромном выборе желающих поработать, вам достались редкие рукожопы.
@Lama, прав, это можно только закрыть, но не исправить. Исправить - это значит снять металл и перебить обрешетку.
Допускаю, что на скатах ваших нет диагоналей (уже трудно проверить) и размер выпуска свесов тоже будет разным вверху (у конька) и внизу (это легко можете промерять сами).
srv
Старый 25.06.2016, 11:09   #3 или 266946
srv
Диагонали есть, размеры сторон одинаковые. То, что нехватило по обрешетке, история вопроса следующая, было договорено, что свес 60 см. Но надо было вдоль листы(4 шт) резать на 20 см, болгаркой нельзя, иначе типа лишат гарантии, ножницы брать можно на прокат, у них небыло. Я сам предложил увеличить фронтонные свесы до 70 см, что бы не резать металл. Не думал, что это серьезно по снеговой нагрузке, получается нехватает всего 10 см где то. Может ничего страшного?
Старый 25.06.2016, 07:21   #4 или 266923
Димакратия
Аватар для Димакратия
Нужно обязательно заставить переделать, иначе зимой снеговые и ледяные шапки деформируют тонюсенький лист МЧ.
srv
Старый 25.06.2016, 10:57   #5 или 266944
Совершенно верно.
И еще, МЧ должна крепиться саморезом в обрешетку через волну. Возле ветровой планки крайний ряд и вовсе нужно фиксировать каждую волну, т.к. именно свесы подвержены самой большой ветровой нагрузке.
Можно ли это реализовать в вашем случае? Очевидно, что нет.
Нужно заставить переделать!
srv
Старый 25.06.2016, 11:19   #6 или 266949
srv
Думаю, переделать заставить сейчас будет сложно, будут говорить, сам же сказал... Если только отрезать листы на верху, хрен с ним болгаркой (или ножницами) и отпилить доски до 60 см? Или оставить как есть, второй фронтон вроде нормальный в этом плане..
Кто нибудь резал металлочерепицу болгаркой?
Последний раз редактировалось srv; 25.06.2016 в 11:44.
Старый 25.06.2016, 11:52   #7 или 266954
@srv, не защищайте их и не обманывайте себя. Речь идет не о 10 см, а о ~40см. Ширина волны у Монтеррея (а у вас похоже, что именно он) - 19 см.
Вообще, у бригады, вопрос о ширине свесов должен был возникнуть сразу (перед набиванием обрешетки), учитывая, что у них нет спец.инструмента для резки МЧ.
Лист МЧ имеет свою ширину. С учетом поедполагаемых свесов высчитывается количество листов. Дальше - простая арифметика. От общей ширины ската в целых, нерезанных листах отнимается ширина фасада дома и результат делится пополам. Если такие свесы вас устраивают, значит и обрешетка набивается с неменьшим выпуском. Если размер свеса не устроил - устанавливаем его точный размер и бежим искать инструмент для резки МЧ.
Повторюсь: если бригада не амебы, то этот вопрос они д.б. инициировать сразу!
Старый 25.06.2016, 12:23   #8 или 266961
srv
@illarion, расстояние между волнами для монтерей 18 см, получается у меня одна волна + треть волны где то, значит 23-24 см нехватает. Ну да, даже если я им сказал, на 10 см увеличить, всеравно их косяк тут есть. Ну даже если переделать обрешетку, это же не значит, что всё снимать надо, 1-2 листа достаточно? для обрешетки на метр где то наверное достаточно закрепить, т.е. отпилить старую и прибить новую с большим выпуском.
Может так как вариант: прибить на пластинах вдоль доску, между длинными обрешетками для поддержки. Я думаю, просто если что то снимать будут, только листы поцарапают..
что лучше предпринять в данной ситуации, что бы не сделать хуже? любой демонтаж это риски повредить материал..
Последний раз редактировалось srv; 25.06.2016 в 12:47.
Старый 25.06.2016, 13:26   #9 или 266973
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Обрезать - это, конечно, не решение. Особенно, если другой скат сделан нормально.
Здесь нужно только наращивать, а точнее - заменить короткие обрешетины. Наращивать с доской или пластинами - не вариант. Это, то же самое, что примотать их изолентой или скотчем. Работать они не будут.
Правильно вы предположили, что снимать нужно 1-2 листа. Точнее - 2, чтобы освободить хотя бы вторую стропилу от фронтона. На нее и закрепить новую длинную доску обрешетки. Чтобы она крепилась минимум на двух контрах. Да, можно повредить, но пусть стараются. Я думаю, что все должно получиться. Нет безвыходных ситуаций.
srv
Старый 25.06.2016, 13:40   #10 или 266975
Хотя, все равно свесы у вас сделаны неправильно. Как и к чему будет крепиться ветровая планка? Где брусок, в который должна упираться мч, и на который прикручивается ветровая сверху. Или они будут ее скреплять с листом мч, тем самым дырявить черепицу. Таких умников полнО. Проверьте этот момент. Самая простая и классическая инструкция по монтажу у МеталлПрофиля. У Раниллы тоже аналогичная. Зачем что-то изобретать и выдумывать?
srv
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
