Старый 15.06.2016, 23:18   #2521 или 265948
GIM
Перепад должен быть между комнатами и коридором в 2 мм -
Интересно а какой допуск
Старый 16.06.2016, 00:28   #2522 или 265975
AAR
сорри... фотки с мобилки перевернутыми вставиись.
по допуску - Росвалдас говорил, что перепад не более 2-3 мм на всей стяжке.
Старый 16.06.2016, 01:14   #2523 или 265980
GIM
Сорри, я думал Вы хотите сделать порожек между комнатой и коридором в 2мм
Старый 16.06.2016, 07:39   #2524 или 265986
Так, я понял там так и будет. У меня разница между отметкой стяжки под плитку и под пробку 3.5мм, чтобы подложку не класть. Заменяли одну плитку, пробно уложенную на двойную ребёнку -14мм и вычли толщину выбранной пробки -10.5
Старый 16.06.2016, 07:47   #2525 или 265988
@AAR, как-то зернистенько, не ковырял ? Если правило поставить, идеально ровно или в нормах допуска до 2 мм на 2.5м (точно не помню) ?
Старый 16.06.2016, 09:26   #2526 или 265997
AAR
@GIM, да, именно такой перепад и будет.
@Юра Добриденев, не ковырял пока. вчера вечером еще свежак был. на глаз - выглядит хорошо. посмотрим на когда подсохнет.
Старый 16.06.2016, 10:16   #2527 или 265999
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня Росвальдас тоже стяжки делал... Пока все отлично...
Старый 16.06.2016, 14:03   #2528 или 266047
А я лупашу мокрую 1:3, вещ капитальная, только трубы приходится штроборезом вырезать, на утро не достать руками и зачухивать сложновато, крепкая очень, росвальд отдыхает.
Старый 16.06.2016, 14:23   #2529 или 266050
Старый 16.06.2016, 14:58   #2530 или 266056
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
