Старый 06.09.2016, 23:38   #2921 или 271447
я так понимаю что вопрос в аппарате, который может распылять такую густую краску ?
Старый 07.09.2016, 13:38   #2922 или 271473
Димакратия
Аватар для Димакратия
И еще Вы присутствовали при окраске? Разбавляли ли ее водой?
@Юра Добриденев, плотность около 1.4. Очень густая, а разбавлять можно не более 5% на первый слой, на второй не разбавлять вообще.
@wilson, я пока нашел кто согласится красить.... при этом многих зная в этой области.
Одни только ее и красят и говорят закрасим без разбавления, другие тоже красят но говорят, что придется разбавлять около 15% и типа какой безвоздушник бы не был все разбавляют.
Поэтому и думаю может взять тиккурилу луа и ее сделать она не такая плотная, легче наносить.
Краска очень сложная в нанесении: очень тяжело добиться однородности окрашенной поверхности. Если бы сразу знал расклад и с чем придется столкнуться, то смотрел бы в сторону другой краски. Есть места (стена 3-5,5м высотой около лестницы + косой свет от огромного окна на втором этаже), где после 4х попыток так и не удалось добиться идеальной поверхности. Возил на осмотр и переделку еще несколько бригад. Все сказали, что фиг этой краской получится сделать лучше.
Красили безвоздушником, но пробовали и валиком, хрен редьки не слаще. Это были минусы.
Но есть и плюсы: на поверхности краска реально образует слой, похожий на резину. Моется на 5 с плюсом. Недавно отделывал бетонную лестницу ясенем, нужно было подчистить ступени от бетона и штукатурки. Спешил и перегрел перфоратор и он, такой сцуко, маслом забрызгал стены. Взял уайтспирит и потом тряпочкой с мылом прошелся, все отмылось на ура.
Сказали спасибо: 6
Старый 07.09.2016, 13:38   #2923 или 271475
Димакратия
@Юра Добриденев, нет, вопрос в краске.
Там и новый американский аппарат был и соплами игрались. Ничего не помогло.
Старый 07.09.2016, 13:41   #2924 или 271476
Димакратия
Взялся за внутридворовое благоустройство.
Залили армированную ленту 30см на 20см под накрывочный блок, который будет отделять газон от тротуарки:
Сказали спасибо: 5
Старый 07.09.2016, 13:42   #2925 или 271477
Димакратия
А вот и сам накрывочный блок:
Старый 07.09.2016, 13:46   #2926 или 271478
Димакратия
Заказал 300 м2 микс-колора серии Вулкан:
В сентябре должны сделать и отдать.
Брал в трех типоразмерах:
Старый 07.09.2016, 15:07   #2927 или 271483
Я вижу и газон проклюнулся
Старый 07.09.2016, 16:13   #2928 или 271489
Антон-Брест
У меня тоже самое лестница, окно. Поэтому может и хорошо что заказал другую. Буду пробовать.
Ступени на фанеру клеили?
Старый 07.09.2016, 16:16   #2929 или 271490
Димакратия
@Антон-Брест, нет, на бетон двухкомпонентым клеем.
Но намазывание клеем и укладка - удовольствие еще то.
Целую субботу на это убил. И в воскресенье работать уже совсем не хотелось ...
Клей в "Господин ЛАК" в уручье покупал.
На 16 ступенек шириной 30см и длиной 140см ушло пять 5л ведерок клея.
Старый 07.09.2016, 16:45   #2930 или 271493
Димакратия
Кстати, "снял" небольшие метрики по поводу времени в дороге из дома на работу:
- среднее время в пути от ворот дома до стоянки у работы (Раковская 38) - 20 минут;
- вчера от работы до дома доехал за 11 минут. Какой-то CLS на молодечке меня раззадорил .
Имхо получилось даже меньше, чем я рассчитывал: думал, что дорога 25-30 минут отнимать будет.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
