Старый 10.09.2016, 03:40   #51 или 271714
@darki83, рассмотрите варианты: либо инфракрасные обогреватели довольно эффективное решение или печь с воздушной рубашкой. Она компактная и достаточно легко гофрами развести по помещениям и обогревает быстро.
Старый 10.09.2016, 09:39   #52 или 271732
типа буржуйки не вариант...
вариант может быть несколько :
печная топка ( похожа на буржуйку, но не она) с каналами,
печная топка (шамотная,кирпичная) с каналами
каминная с каналами и теплоёмкой облицовкой
каминная с воздушкой и теплоёмкой облицовкой
и т.д.
в каких-то вариантах греется на мансарде трубой, в каких-то каналы идут на 2-ой этаж...
везде есть свои + и -
Старый 10.09.2016, 10:09   #53 или 271734
@darki83, твердотопливный котел не рассматривали?
Старый 10.09.2016, 10:40   #54 или 271736
darki83
ТТК рассматривал, но род него надо отд. помещение, а у меня и так домик не большой...может со временем сделаю. В моём случае надо по ходу печь двухъярусная с автономными топками, но есть ли в этой печи смысл, если потом дадут газ и можно котел поставить, а печь уже есть, нужно ее по максимуму задействовать тогда (камин-декор, готовка и т.д.). Не знаю как быть?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 11:27   #55 или 271737
зачем на такой маленький дом печь с автономными топками?
какое-то архаичное решение...
ай... опять разговоры о телеге ...
Старый 10.09.2016, 12:25   #56 или 271738
@darki83,если у Вас нормальная перспектива газа, то я бы печь не ставил. Съест слишком много площади, да и по стоимости Вы поинтересуйтесь во что она Вам выльется...
Пристроить топочную к дому, не?
Старый 12.09.2016, 21:17   #57 или 271795
darki83
Пристройка-проект менять надо! От печи меня отговорили: займёт место много, затраты, пожарные требования зае...т, проект печи надо и т.д. Думаю на веранде сделать отд. помещение для ТТ котла. Вопрос в том, к этим котлам, вернее к помещению где он будет тоже требования есть, в идеале пожарник сказал и отд. трубу кирп. надо городить. Вот так то!
П.С. Предложили не заморачиваться с плёнками и керамзитам в подпол, а снять на штык земли и подсыпать это место песком. Чем больше подпол тем теплее. Так это? Не повлияет это что у меня фундамент на столбиках, на его устойчивость? Есть ли в этом смысл?
Старый 12.09.2016, 22:00   #58 или 271797
@darki83, если пол деревянный, то должно быть минимум 30см от грунта до чернового пола. Плодородку в доме снимают не на штык лопаты, а всю(метровых вроде в РБ нигде нет, не так и сложно). Вас земноводная так сильно душит пленку расстелить и песком присыпать? Дело Ваше
Еще раз перечитал Ваше последнее сообщение -фундамент на столбиках... У вас столбчатый фундамент дома, полностью продуваемый?-тогда можете ничего не стелить. Если столбики только под лаги и снаружи фундамент закрыт-тогда однозначно стелить пленку.
Страхов Вам каких-то нарасказывали за пожарных. Там тупо 38см от огня до дерева защищенного, да предтопочный лист(или плитка) возле дверцы. В Вашем случае печное отопление просто экономически нецелесообразно.
Труба от ТТК не обязана быть только кирпичной(хотя к последней веры значительно больше, особенно с годами)
Старый 12.09.2016, 22:41   #59 или 271799
darki83
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее было в 22:36 ----------
По поводу продуваемого фундамента: внутри коробки с каждой стороны по две продухи. Такия не понял по поводу песка с пленкой: выгрыбать весь плод. слой, стелить плёнку и сыпать песок? Или в моём случае достаточно продух?(расстояние от грунта до ЛАГ будет где то 40-50 см). По ТТК: в моём случае он более рационален чем печь?
Старый 12.09.2016, 22:52   #60 или 271803
@darki83, это дом ? Или баня? Или дачный не ПМЖ? дайте эти данные для хоть какого-то представления. А то в моем понимании дом-это место в котором живут каждый день. Меня смутили габариты по фото(примерно 6*5,5 без "террасы")
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Общий дымоход+расстояния art16071 Организационные вопросы 0 20.04.2015 20:33
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
общий вопрос как сделать пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
