| Водоснабжение и сантехника Да потому, что без воды - и ни туды, и нисюды! |
Опции темы |
Опции просмотра |
#361 или 274008 |
@Стэлс, а во сколько такая скважина обошлась?
#362 или 274010 |
@Kuzbar, если груша лопнула, то нажми на ниппель-золотник и вместо воздуха польётся вода. Если воды нет и нет воздуха, то накачай давление насосом автомобильным
| Сказал cпасибо: |
#363 или 274011 |
а если не нажимать, то и не узнаешь лопнула ли она....? Как подкачивать я знаю.... отключить насос.... открыть кран в любом месте.... слить всю воду.... закрыть кран когда вода перестанет сливаться.... открутить крышку гидроаккумулятора... Подъехать на авто к окну.... открыть окно ....подключить насос (автомобильный компрессор)... к золотнику что спрятан был под крышкой.... накачать давление до 2.2 ... Ничего не перепутала? и дальше в обратном порядке... отключить компрессор.... закрыть крышку... включить насос... проверить воду... я уже такое проделывала... но все равно постепенно забывается....
#364 или 274013 |
@Kuzbar, все правильно, только до 2,2атм нужно качать если у вас реле настроено на вкл. насоса при 2,4атм.
| Сказал cпасибо: |
#365 или 274014 |
мы сами реле не настраивали с какой настройкой купили с такой и поставили... не помню уже сколько там стояло.... надо в инструкцию глянуть...
#366 или 274021 |
@Kuzbar, а на вай-фай роутере ты пароль тоже не меняла?
#367 или 274028 |
Вода с никеля идет
| Сказал cпасибо: |
#368 или 274036 |
#369 или 274039 |
Не факт что реле будет срабатывать точно так как заявлено в инструкции. Можно узнать наблюдая за манометром при разборе воды. С того момента как стрелка перестанет падать и начнёт подниматься - это и будет нижнее давление включения реле. От этой величины отнимаем 0,2бар и полученное значение качаем в ГА.
| Сказал cпасибо: |
#370 или 274041 |
Я слышал немного по другому. Нижнее давление умножить на 0.8, да такой величины и накачиваю ГА, как то перекачал, дергалась вода.
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Газон - как и из чего делать, как ухаживать. | Classic | Благоустройство | 1701 | 10.12.2025 13:17 |
| Взрыв в бане (из чего делать дымоход?) | polyzadumchivy | Строения на участке | 34 | 13.12.2019 00:29 |
| Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли | CINEMAX.by | Крыша и мансарда | 44 | 26.08.2014 12:32 |
| Каким кабелем делать ввод электричества в дом? | Славка | Электрика | 13 | 18.04.2013 22:25 |
| Проблема с давлением, скважина... | seeker | Водоснабжение и сантехника | 26 | 07.06.2011 01:40 |
| Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
