Старый 03.11.2016, 10:18   #151 или 275078
После погасания: угольки - не до конца прогоревшие пеллеты на горелке есть?
По поводу тяги, она не стабильна, особенно в ветренную погоду, а для режима тления она критична (избыточная не нужна). То что пишут на котлах про 8 метров диаметром 200 - это исключительно для дров и угля, т.к. данные котлы не чисто пеллетные. Для пеллетного практически тяга не нужна (только для того чтобы дым отходил), т.к. за воздух отвечает вентилятор горелки.
Шибер в стабилизации тяги не помошник. Нужна такая игрушка. http://allegro.pl/regulator-ciagu-ko...791300796.html
Старый 03.11.2016, 11:37   #152 или 275082
топка у пеллетника закрытая под напором
фактор тяги никакой
Старый 03.11.2016, 11:54   #153 или 275084
Uvis
Угольки есть. Еще- когда были 6-мм белые пеллеты - проработал неделю, пока не съел весь бункер. А со стабилизатором - пока не придумал, куда его впихнуть,от котла труба уходит в стену, затем горизонтальный участок и тройник со сборником конденсата. Вот если бы он нахлобучивался сверху... По конденсату - иногда труба сухая, иногда литра два-три по ощущениям выливается, это нормально?
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 10:07   #154 или 275529
АндрейФ
Заблокирован
здесь **** посмотрите, свой котел брал у них, работает без проблеем ( брал аристон)
АндрейФ вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 10:13   #155 или 275530
@АндрейФ, да вы батенька спамер-балабол. Мало того что купили себе уже два разных газовых котла, так ещё и аристон пелетный )) в бан!
Старый 08.11.2016, 11:11   #156 или 275536
Uvis
И все-таки, какие есть способы проверить, от чего гаснет котел? Топливо есть 100%, тяга есть, лишние дырки заткнул. Сбросил все настройки в дефолт - сначала проработал полдня, потух при выходе из рабочего режима в тлеющий, такое чувство, что просто погасли пеллеты. После перезапуска отработал двое суток без вопросов Шайтан, короче...
Старый 08.11.2016, 13:28   #157 или 275552
Я ж вам подсказывал, играйтесь с подачей воздуха в режиме тления. Дефолтные однозначно не подойдут, т.к. у Ваши условия эксплуатации (тяга в котле) и параметры топлива (партия пеллет) отличаются от тех что были на заводе.
Вам надо самому, ручками.
Первый раз я с настройкой котла "игрался" на протяжении больше трех месяцев с установки (в сумме раз 6-7), мне было интересно получить правильное, оптимальное горение. Сейчас настройку делаю при переходе на новую партию пеллет, это и измерение производительности шнека, и корректировка работы вентилятора в режимах 10-50-100% мощности. В среднем на настройку уходит около часа-полтора. Ну и раз в месяц - полтора перевзвешиваю производительность шнека.
Старый 13.11.2016, 20:59   #158 или 275986
Uvis
На дефолтных настройках котел отработал 192 часа (8 суток) Сжег 11-12 мешков пеллет (165-180кг). Работал по программе (см. картинку). Прикольно, что расчетное количество пеллет у котла составило 388 кг! Где-то тут ошибочка. Измерить количество подаваемых пеллет проблематично из-за конструкции горелки Надо что-то придумать.
Фото грелки на 75% мощности
Последний раз редактировалось Uvis; 13.11.2016 в 21:15.
Старый 13.11.2016, 21:04   #159 или 275987
Интересно, 1т паллет сожжённых навороченным котлом даст тепла равное какому количеству газа сожжённому дешёвым котлом с открытой камерой сгорания, производства РБ?
Старый 14.11.2016, 00:00   #160 или 275998
@Korvet068,
1 тонна пелет должна сравниватьс по цене с газом ценой второго типа (цена при потреблении за год от 3000 до 5000 кубов)
уверен-газ пока дешевле...если он есть.
если говорить о пограничных значениях -те когда есть вероятность выпасть в негуманный тариф по газу..или морозы ударили ...
то имеет смысл иметь 2 простых котла.
газ и ТТ. через гидрострелку.
заложил с утра(в субботу и вск) дров и пошел.
простые газовые котлы имеют одинаковый КПД +/- 2%.(будь то китай или немец. там нет ничего вообще. автомат гарения и горелка типа "дырявые трубки")..
возможно не все это понимают..(я про экономию)
но считать -то все могут.
прогорело -включился газ
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
