Старый 28.11.2016, 20:46   #801 или 277035
на кубе американским?
берут раствор+шампунь.
и стоит лучше нашего(иногда) клея.
все уперлись в клей.
ау..люди!!!
ещё 20 лет назад его было-1 марка у нас.ЗАБУДОВА для БЛОКОВ.
(но этож был клей........это был СТАЛИНГРАД!!)
а 25 -вообще не существовало.
и до сих пор стоят миллионы м2 плитки.
Старый 28.11.2016, 22:38   #802 или 277057
evg
Аватар для evg
Вы наверное не пробовали работать с зажимами, если плитка "упала", как вы выражаетесь, то вытянуть ее просто так не получится
Сам не работал, но предполагаю что у зажимов только одна функция, приподымать (или опускать) последнюю укладываемую плитку относительно уже лежащих. Если же стяжка идеально ровная и все плитки изначально при укладке получаются в плоскости, то зачем тогда зажимы? )
Старый 29.11.2016, 11:46   #803 или 277097
даже в этом случае есть резон:
1. разные замесы клея - разная усадка = перепады (особенно при работе с большими форматами плиток, 60х60 и больше, где требуется двойное нанесение клея и на плитку и на основание)
2. описанный уже случай с продолжением укладки назавтра (кстати количество клея при этом под одной и другой плиткой одинаковое, просто плитка прижата под усилием, которое после высыхания снимается).
3. ну и для новичков также полезно в плане контроля плоскости по всем 4-м углам плитки
ну и использовал я только для пола. На стенах прекрасно под гребенку.
@mikola, зажимы где и какие брали? какой расход зажимов?
тогда из доступных были только СВП (у них недостаток только один - минимальный шов порядка 1,6мм). Количество зажимов определяется исключительно размером плитки, есть таблицы для определения расхода.
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее было в 11:35 ----------
Кстати видео о целесообразности применения СВП в отдельных случаях от Бониса
Видео
Старый 29.11.2016, 11:46   #804 или 277098
повтор
Старый 29.11.2016, 12:44   #805 или 277106
1/ пример усадки клея с латексом- пример плохой.
почему?= потому , что воды плюхнули. а чё хотели-то? надо было песка добавить.
2/чтобы не бухтело-надо грунтовочкой хоть разведеной пройтись(если в плитке и клее не уверен)
3/каждый поп своё приход хвалит. а почему нет..тоже правда
Старый 30.11.2016, 09:05   #806 или 277160
Клей изначально не предназначен для таких толщин, какие получаются в штробах, по этому штробы клеем замазывают только новички и дятлы. На клее часто написано на какой толщины слой он рассчитан, не на любом, правда.
Зы. Производители бесшевной плитки часто сами рекомендуют делать швы до 1.5 мм. Я бесшевную плитку пока не клал, но считаю что это правильно,т.к. идеальной плитки,все равно нет и, самое главное, как тогда из плитки сделать единое покрытие, которое не пропускает воду под себя, если швы не затирать ? Получается у этих пластмассок их толщина до 1.6 мм не недостаток, а как раз, нужная дистанция.
Кто что скажет ?
Старый 30.11.2016, 09:57   #807 или 277166
Я вот попробовал класть плитку с СВП, мне понравилось. Денег оно много не требует, скорость работы повышается, возможность накосячить снижается. Такое мое ИМХО.
Сказали спасибо: 5
Старый 14.12.2016, 22:07   #808 или 278462
Надо клеить плитку на пол с подогревом. В стяжке есть трещины. Планировал клеить с фасадной сеткой. На всякий случай.
Что думаете? Класть сетку или просто на клей и не лохматить бабушку...?
Старый 14.12.2016, 22:27   #809 или 278470
Prosto
я клеил без сетки. два года прошло, нормально
Старый 14.12.2016, 22:49   #810 или 278476
@Prosto, чем клеил, трещин много было ?
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
