Старый 12.12.2016, 19:15   #2871 или 278165
_shura
спасибо, принято, но это конечно не аргумент против а просто личное мнение...
у меня вот мнение обратное, мне не удобно ходить босыми ногами по холодному полу в спальне а пробку я не хочу....
Положите доску пакетную и утепление нормальное, и будет вам комфортно без ТП
Интересны именно противопоказания. Ибо уже запарил слух гуляющий по РБ что в спальнях теплые полы категорически делать нельзя, только радиаторы и тд. Инетерсно же есть ли аргументы у людей, пока сколько спрашивал никто ниодного не назвал.
Собственно основная причниа - это огромная инерционность ТП ... за ночь при отключении отопления ТП особо и не остынет, а под утро и греть тольком не начнет (пять из-за инерционности). Поэтому я только за радиаторы в спальне. И вообюще в остальных комнатах лучше радиаторы + ТП
забыл. Самы большой минус для ТП - это то что носки быстро протираются )))
Последний раз редактировалось _shura; 12.12.2016 в 19:42.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 19:34   #2872 или 278169
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Спасибо за ответы. Значит 6 см. над трубами нормально.
А что можете посоветовать по-поводу как расчитать отопление. То есть посчитать длинну и количество контуров , размеры батарей , коллектора ...... водоснабжение с/узлов ,кухни , обвязку котельной и т.д и т.п.
Сомневаюсь что сделаю это самостоятельно. Значит нужен грамотный инженер -- сделать проект. Ну и с последующей его воплощением. Может ли кто-то этим заняться?
Смотрите лс.
Старый 12.12.2016, 21:27   #2873 или 278178
lёwa
Аватар для lёwa
@Хатанга, вы тоже смотрите лс )))
Старый 12.12.2016, 22:50   #2874 или 278182
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
@sansan, от температуры может зависеть интенсивность волны, но не длинна. ибо тусклые лампочки светили бы в другом спектре нежели яркие, а спектр от интенсивности не зависит, так и в инфракрасном спектре излучение оно либо есть либо его нет, меняться может только мощность оного.
ну так там широкий спектр, в небольшом температурном интервале конечно заметно не меняется, а вообще от температуры спектр длин волн зависит и существенно. Скажем так максимум интенсивности смещается в более коротковолновую область с ростом температуры
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
я вот о чём
Старый 13.12.2016, 09:50   #2875 или 278211
artexpress
Аватар для artexpress
Ну и дом должен быть с теплопотерями 50Вт с метра максимум.
Почему именно эта цифра?
Я даже не о том, что теплопотери - это зависимая величина. Допустим вы говорите о граничном варианте - за бортом минус 30, в помещении плюс 20. Почему именно 50 ватт на метр?
Старый 13.12.2016, 11:21   #2876 или 278217
Считай не считай, все равно реже чем обычно петли не накрутишь и радиаторы меньшей площади вешать не будешь. Придушить всегда можно, а добавить уже сложнее. Считать есть смысл когда стены почти стеклянные, чтобы к тп ещё и радиаторов добавить.
Все эти подсчёты +- конский ноготь, т.к. вентиляция и желание проветривать величина практически неизвестная, а ещё очень зависит как обдувается дом, как он расположен относительно рельефа и сеществующих строений, бывает дом в "трубе" или наоборот в "кармане" это очень влияет и хрен ты это учтешь. Так что не нужно себе забивать голову.
Старый 13.12.2016, 14:28   #2877 или 278249
трубу металлопласт Kermi можно брать для ТП или лучше сшитый полителен?
p/s одну бухту невостребованную дёшево отдают.
Старый 13.12.2016, 14:40   #2878 или 278250
@sansan, я сшитый брал... рекомендую сшитый...
Старый 13.12.2016, 15:39   #2879 или 278259
А мне мп больше понравился, как хочешь, так и загибаешь, а он так и остается, а эту кишку постоянно чем-то закреплять нужно. Тот же сшитый, только с защитой сверху и фольгой, вместо всяких, непонятно на сколько надежных, слоёв от кислорода. У сшитого одно преимущество, можно восстановить, если перегнешь и то, не любой, да и нефик перегибать, это ещё постараться нужно.
Старый 13.12.2016, 19:04   #2880 или 278275
не там другое преимущество, если на металлопласт регулярно резко подавать температуру, то отслоиться может, хз насколько это реально для температур ТП но картинки я такие видел как-то на одном семинаре по ТП... но там именно впариванием сшитого полиэтилена занимались, так что хз.
Я думаю такое в радиаторном отоплении получилось в обычных многоэтажках, там бывает температуру подают, что рука не терпит.
тёплый пол
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
