Старый 13.12.2016, 17:31   #1 или 278266
AlexxXF
Вопрос Подскажите схему управления отоплением/разъясните
Дано:
Дом 11х8 м, два этажа (2.50), чердак, подвала нет, толщина стены 40 см, пористый кирпич. Отопление сделано в один контур на все этажи. На первом этаже стоит камин мощностью до 11 КВт, использую не на постоянку, но часто.
Сейчас стоит котел, который надо менять: Protherm Tiger 24 KTZ
Управляется это все через систему PocketHome (электрические термоголовки, настраиваемые по расписанию, какую температуру надо иметь в том или ином помещении + центральный блок, который следит за сигналом от этих головок, насколько они открыты. И когда какая-то из них открыты более чем на 50%, котел включается). Плюс мощность котла регулируется внешним термодатчиком в зависимости от погоды.
Задача/проблема
Котел надо менять, поскольку внутренний бойлер/обменник дает течь в систему отопления, соответственно растет давление, да и котлу уже 9 лет. Плюс этого требуют у нас по новому закону, чтобы поменяли котел на более экологичный. Ну и еще я не доволен небольшим объемом встроеного бойлера, поэтому смотрю на систему Cerapura Acu-Smart от Junkers (проточник + бойлер)
Но тут у меня возникает дикая куча вопросов. Если раньше котлом управлял отдельный внешний блок (по сути реле, которое замыкал управляющий модуль), то у Junkers своя система, и похоже, что старую систему управления мне использовать не удастся.
Цель всей этой системы: экономия расхода газа, ибо газ у нас не то, чтобы дорогой, он баснословно дорогой, и я не хочу попадать на перерасход газа (можно и на пару тысяч евро попасть за год). Поэтому все настроено так, что каждое помещение отапливается лишь тогда, когда это реально надо, а не греется весь дом целиком.
Поэтому прошу помощи, как мне это организовать (работа по расписанию, контроль за температурой в 4х помещениях) с помощью котла Junkers и фирменной автоматики от Junkers/Bosch? Реально ли это?
Или я чего-то не понимаю, и техника ушла далеко вперед за последние 10 лет.
AlexxXF вне форума Ответить с цитированием
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
банная печь с отоплением второго этажа? _shura Печи и камины 35 24.04.2014 12:43
Журнал «Строим дом» в январе: занимаемся отоплением и строительством из дерева Славка Статьи 0 03.01.2013 21:27
Подскажите схему управления отоплением/разъясните Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
