Старый 30.01.2017, 01:38   #721 или 282587
Создаём проблемы гравием чтобы решать их готовыми смесями ? Нахер гравий, нахер смеси.
Старый 30.01.2017, 02:17   #722 или 282588
Нахер гравий,
что бы увеличить объём при том же самом объёме цемента
нахер смеси
для получения "зеркальной глади"
Старый 30.01.2017, 07:12   #723 или 282589
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья, всем спасибо за ответы. Впрочем, я с вами согласен касательно применения песка+цемента против готовых смесей. Но меня еще в стяжке из мешков подкупает тот момент, увиденный на ютубе, когда на следующий день после заливки чистовой, чел с правилом прошелся по всей стяжке и отшарошил ее по тем же маякам до практически безупречной поверхности. (Заливалась стяжка чутка выше маяков) Фракция изначально очень мала и по-моему такой полузасохший раствор легче отшароить нежели состав из песка и цемента, где попадаются фрагменты покрупнее и это будет мешать затираню стяжки... Или это дурная затея с затиркой?
У меня есть суровый опыт по заливке черновой стяжки, но чистовая кажется мне более ответственной и деликатной работой Не хотелось бы ошибиться в методике... Скажите а есть такой песочек, чтоб после его покупки не пришлось бы как дурному его опять просеивать? Потому что сколько раз я не покупал песок для стяжки (черновой), всегда привозили какое-то гуано... С булыжшиками, глиной и известняковыми включениями..
Старый 30.01.2017, 07:44   #724 или 282593
Мне кажется, что то, что вы видели на ютубе, никому не нужная загонка. Маяки для того и выставляют, чтобы по ним заливать. Не понимаю, зачем "париться" и заливать чуть выше маяков? Чтобы потом мучиться с шарошаньем? Если смысл этого в желании избежать усадки в 1-2мм, то это можно отрегулировать клеем при кладке плитки. Я думаю, чтобы залить на пару мм выше маяков, нужен недюжинный опыт, ибо можно добавить себе немало лишней работы.
Это мое мнение.
Касательно песка. Можно привезти любой песок, любой фракции, сеяный, несеяный, мытый, немытый. Любой. Все зависит от того, откуда его привезут и какой песок разрабатывают в карьере. Можно заказать и на РБУ. Это будет дороже и будет называться песчаной смесью.
Я предварительно показывал водиле, какой песок мне нужен, и при наличии такого он мне привозил.
На кладку желательно брать просто сеяный песок, а на стяжку - желательно мытый. В мытом не будет глины, и стяжка не будет трескаться.
Старый 30.01.2017, 09:40   #725 или 282596
@trmntr, вы очень слишком сильно заморачиваетесь...
Старый 30.01.2017, 09:56   #726 или 282598
@trmntr, нормально зачухивается на песке, главное время не прозевать. Но у меня главной проблемой оказалась не получение идеальной ровности после заливки, это сделать несложно, а выгибание на углах и на трещинах. Сейчас бы попробовал 1:5, а не 1:3, может быть результат был бы не такой.
Старый 30.01.2017, 11:58   #727 или 282611
privatt
Аватар для privatt
Полностью согласен.
1. Заливка черновой (обычный ПГС с карьера + цемент + шампунь)
2. Достал маяки
3. Заделка борозд от маяков и затирка
4. Проливка
Чистовая в котельной на следующий день после заливки (маяки не убраны). Состав: тот-же ПГС, цемент, фибра, пластификатор для ТП.
Плиточница, которая половую клала, осталась довольна качеством стяжки.
Старый 30.01.2017, 14:22   #728 или 282629
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Всем привет еще раз. Прочел ваши сообщения. Спасибо за мнения! М-да, похоже я действительно загоняюсь... Ясно, буду заливать в таком случае песок+цемент.
Друзья. Еще такой момент; я предже не сталкивался с такими примочками как пластификаторы и фибры. Когда мешал раствор для черновой, использовал жидкое мыло, чтоб состав был более податливым. Подскажите, для чистовой стяжки получается нужен какой-то специальный пластификатор? Какой? Фибру себе представляю что это может быть такое, но разве она не будет мешать (как это правильно сказать... косматиться? топорщиться?) после проводки правилом?
Еше остается для меня важный, но нерешенный вопрос, как выставить маяки (те, что используются и для штукатурки стен) по уложенным плитам эппс? Как их неподвижно закрепить можно на расстоянии 50мм от плит эппс? Ведь полусухой раствор для крепления маяков врядли прихватится неподвижно за эппс, да и когда будешь ногами топтаться возле маяков, те могут потерять выставленную высоту из-за возможных деформаций плит эппс. Помимо прочего, в некоторых комнатах еще будут лежать трупы ТП.
Или есть другая методика ?
Старый 30.01.2017, 15:49   #729 или 282638
privatt
Аватар для privatt
Пластификатор добавлял только там где тёплый пол, где обычный - там шампунь...
Фибра (в белом пакете на фото) у меня в виде рубленного стекловолокна, она ничему не мешает, только стяжка волосатая получается.....
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:26 ----------
По маякам я делал так:
1. Берём дюбеля для пенопласта (можно и обычные) и длинные саморезы.
2. Разметил линии (с учётом длинны правила) и просверлил отверстия с шагом ~50 см. Забил дюбеля и по лазерному уровню закрутил все саморезы.
3. Затем сделал "плюхи" из раствора вровень с шляпкой
4. И сверху придавил профилем для гипсокартона (штукатурный маяк слишком "дохлый" для этих целей)
5. На следующий день поехали....
6. Достал маяки и затёр
7. Результат
Старый 30.01.2017, 15:57   #730 или 282642
В цитатеГ однозначно, эту очепятку!
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
