Старый 29.08.2017, 09:45   #1 или 295797
В доме все достаточно четко работает и без этих наворотов. Вот в чем парадокс.
А наличие ПЗА и датчиков в двух соседних комнатах между которыми открыта дверь ничего не даст. Температура в комнатах будет почти одинаковая. У меня есть тому доказательства.
Вот и вопрос большой ли смысл городить слишком сложную и дорогую систему если и простая хорошо работает?
Старый 29.08.2017, 10:06   #2 или 295798
Но сразу встаёт вопрос капитальных затрат, поскольку помимо всего прочего такая схема требует лучевой разводки радиаторного отопления.
Хм... Есть конкретные циферки на сколько "капитально" лучевая дороже двухтрубной? Что-то я сильно сомневаюсь даже в 10% разнице!
Старый 29.08.2017, 12:20   #3 или 295803
Сергей 31
Если брать дом в котором больше одного этажа то коллекторная дороже. Этажные колекторы, подача и обратка от каждого коллектора, труба.
На сколько дороже не считал.
Запомнилось, недавно закончил дом с коллекторной разводной, на один из радиаторов ушло 55 м/п трубы.
Старый 29.08.2017, 12:55   #4 или 295806
@Сергей 31, всё зависит от конфигурации дома, но в среднем доме совсем не так страшно как пугают. Если пускать классически двухтрубку по стене комнаты 5*5, то длинна 10 м.п., а при лучевой по диагонали 7. Пусть там 2 радиатора, в итоге 20 метров трубы против 28. Разница 8 метров даже по 2$ это максимум 16$ на комнату. Это без учёта разницы диаметров.
Дальше.. коллектора. Один контур коллектора 20$, два тройника для радиатора 10$. Разница ещё 10$. Итого 18-36$ разницы на одну комнату, что в среднестатистическом 5 комнатном доме составляет 90-180$, при цене всего оборудования от 3000...
Офигенно капитальные затраты за более совершенную (имхо) СО ? Эта сумма статистической погрешности разницы стоимости монтажных работ у разных специалистов
Старый 30.08.2017, 16:45   #5 или 295876
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Привет!
Подошел вплотную к отоплению. Пока занимаюсь разводкой труб и подсоединением к ним радиаторов. Система двухтрубная, две втки на первом этаже и третья пойдет на второй этаж. А тем временем ломаю себе мозг как это все дело увязать вокруг котла...
Подскажите, если смотреть на схему, приведенную ниже, там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой. Если его установить по схеме, приведенной ниже, теплые полы будут работать?
И какие компоненты на схеме лишние , а каких не хватает при использовании котла имергаз еоло 24?
Друзья, выручайте, больше дельных советов взять негде, вместе с женой все это монитруем
Тип файла: pdf 111.pdf (1.11 Мб, 598 просмотров)
Старый 30.08.2017, 18:13   #6 или 295877
ignatov
Аватар для ignatov
Привет!
... там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой.
опишите, что за клапан с ручной регулировкой?
на схеме лишние узлы 5,6,7 возможно 4, нужно считать объем системы.
Старый 30.08.2017, 21:21   #7 или 295880
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
esbe vta320
Прикинул объем теплоносителя в системе с небольшим плюсом - 95 л., с теплыми полами.
Пересчитал точнее без запаса - 86-90л.
(100 метров трубы ПП 25, 260 метров МП 16мм (Теплые полы), 90 ребер алюминиевых nova florida 500мм)
И порекомендуйте какой нужно покупать насос для теплых полов? Их у меня четыре улитки по 65 метров... все на первом этаже.
Последний раз редактировалось trmntr; 30.08.2017 в 22:01.
Старый 30.08.2017, 23:14   #8 или 295886
ignatov
Аватар для ignatov
esbe vta320
Это термостатический клапан, он поддерживает заданную температуру автоматически, датчик, как и исполнительный элемент встроен внутри. При покупке нужно обратить внимание на пределы регулировки (25-40 С ).
Насос GRUNDFOS UPS 25x40 или энергосберегающий ALPHA 2L 25x40, за насосом по ходу теплоносителя очень желателен термометр.
Расширительный бак котла мал, я бы поставил литров на 12-18.
Старый 06.09.2017, 22:28   #9 или 296206
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
А напора у этой "альфы" хватит для моих четырех контуров тп по 65 метров каждый?
Старый 30.08.2017, 23:19   #10 или 295887
Подскажите как быть, вот анализ воды в моем Товариществе, показатель по железу зашкаливает.
https://drive.google.com/open?id=0B1...J2MTlTZUVJVzhv
В системе отопления пока залита именно такая вода, система пока еще ни разу не запускалась. Вопрос:
Как поступить, слить эту воду и заполнить каким-то образом привозной (или пропустить через какой-то фильтр) или ничего страшного с такими показателями? Не умрет ли теплообменник в котле по быстрому от такой воды?
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
