Старый 28.02.2017, 12:25   #3251 или 284629
Сегодня по телефону "Нам посоветовали на тёплый пол трубу Рехау. Сказали, что если мы шурупом её пробьём, то она имеет свойства затягиваться".
Я даже знаю кто такое мог сказать )))
Старый 28.02.2017, 12:49   #3252 или 284634
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Славка, сама не раскатывается с учетом оптимального шага исходя из теплопотерь?
Старый 28.02.2017, 13:16   #3253 или 284640
@Sas, "труба для блондинок" просто пинк
Старый 28.02.2017, 13:19   #3254 или 284641
Olego2002
Это из серии -лишь бы впарить.
Старый 01.03.2017, 15:29   #3255 или 284779
doc735
подскажите, на моем смесительном узле в верхнем ряду стоит двухходовой клапан под колпачком, такой же как и внизу, только без термоголовки.
Его как то можно или нужно регулировать? или он работает в данном случае по принципу обратного?
doc735 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 15:47   #3256 или 284781
это общий расход регулировать. кажись.
у меня тоже такой был.
Старый 01.03.2017, 16:15   #3257 или 284787
doc735
я случайно обратил внимание, что на колпачке есть стрелки типа "больше - меньше".
Старый 02.03.2017, 00:52   #3258 или 284837
Подскажите в чем различие МП труб:
Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE
и
Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE-RTL
Старый 02.03.2017, 08:33   #3259 или 284842
ignatov
Аватар для ignatov
А можно ссылку на такое обозначение?
Старый 02.03.2017, 09:14   #3260 или 284849
mastersven
Аватар для mastersven
и
В целом всё зависит от того, где Вы эти трубы берёте Если у рыночных барыг, то на Сычуанщине сегодня пишут всё, что попросит заказчик )) Если нормальный поставщик, то имеет смысл понять, откуда во второй маркировке взялась буква "L". Кошерным является обозначение PE-Xc/AL/PE-RT, но такой "пирог" на рынке встречается крайне редко. Обычно труба более высокого ценового диапазона имеет состав PE-Xc/AL/PE, а дешёвый аналог клеят по схеме PE-RT/AL/PE-RT. Признаться я не вижу особого смысла в применении для наружного слоя модифицированного полиэтилена (pe-rt), но производителю виднее. Опять же маркетинг . Подозреваю, писавший маркировку второй трубы знает, что такое клапан RTL
тёплый пол
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
