Старый 28.03.2017, 13:57   #3341 или 286922
Димакратия
Аватар для Димакратия
Угу, просто положу это здесь.
Вдруг кому пригодится.
Тип файла: pdf ROTO.pdf (303.6 Кб, 889 просмотров)
Старый 28.03.2017, 14:52   #3342 или 286926
Вопрос не в инструкции, а в наличии двух контактов, которые можно разветвить по всему дому. Если они есть, то это не проблема совсем. А я только что позвонил и мне подтвердили что все ок. Звонил монтажникам, а не девочкам манагерам. На сколько понял, есть ещё вариант на 3 кнопки, туда, сюда и стоп. Но их можно заменить одной.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 28.03.2017 в 17:52.
Старый 28.03.2017, 14:58   #3343 или 286927
Brownxc
@Юра Добриденев, а какой провод закинуть нужно?
Старый 28.03.2017, 15:06   #3344 или 286928
Димакратия
@Юра Добриденев, ну тогда позвоните еще раз не-девочкам и уточните, как прямое управление мотором будет сочетаться с радио-управлением. Для этого и делают реле управления (так называемый блок управления), который сводит воедино все возможные источники управления. И это совсем не два провода.
Старый 28.03.2017, 16:13   #3345 или 286943
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, так а какое отношение имеет радио, блок управления, дружба между этими устройствами к двухпроводной разводке кнопок-выключателей?
Старый 28.03.2017, 16:20   #3346 или 286944
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, в твоем блоке также есть места под эти два провода и можно развести выключатели настенные в много-много разных мест
http://prntscr.com/epgwmv
(отсюда http://www.alutech-group.com/images/...ual_ASI100.pdf или отсюда http://www.alutech-group.com/images/...nual_ASI50.pdf)
Старый 28.03.2017, 16:26   #3347 или 286946
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Brownxc,
из инструкции
Мин. сечение: 0,5 мм2
Макс. сечение: 2,5 мм2
Старый 28.03.2017, 16:30   #3348 или 286948
Makapoh
Аватар для Makapoh
Подмигивание
я, кажеццо, понял, смуту внес этот каммент:
И зачем такая дурында для управления двигателем, вроде должно хватать одного кнопочного выключателя, как мне сказали монтажники ? Т.е. кнопку нажал, ворота открылись, ту же кнопку нажал, ворота закрылись.
просто у Димакратии "такая дурында" на стене, а у многих она на потолке(другая конструкция). Только и всего
это моя "такая дурында". учитывая одноэтаж, просверлю перекрытие и проводку спрячу на чердаке. настенные выключатели проведены уже в щиток, и оттуда пойдут по чердаку к плате привода.
Старый 28.03.2017, 16:48   #3349 или 286949
Димакратия
Ключевой момент - блок управления.
А не
Сообщение от Юра Добриденев
От любого мотора выводится двухжильный провод и параллелится хоть на пятьдесят кнопок управления в разных местах. Так мне сказали монтажники. Хто-та урот.
Старый 28.03.2017, 16:50   #3350 или 286950
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, да ла-а-адно Разве есть в природе привода для ворот без блока управления?
Лучше расскажи что с высолами надумал делать? А то у меня по колоннам тож пошли. Пока просто щеткой прохожу, и все ок... но не делать же это после каждой зимы
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
