Старый 17.02.2017, 16:06   #841 или 284018
Olego2002
Перемычка - это котел работает напрямую. Убрали, подключили через программатор. Если вам это не понятно, то надо вызывать специалиста.
Старый 17.02.2017, 16:54   #842 или 284021
Антон-Брест
У вас есть такой котел?
В курсе что программатор сенсус подключается через другой разъем?
Старый 17.02.2017, 17:00   #843 или 284022
@Olego2002, это не просто програматор вкл/вкл который подключается вместо перемычки. Это полный пульт со своим протоколом передачи данных и модуляцией пламени горелки
Старый 18.02.2017, 16:10   #844 или 284077
Антон-Брест
@Славка, подскажите пожалуйста параметр 230 и 220 у себя на котле?
И можно их менять или нет, а то противоречивая информация.
Старый 20.02.2017, 12:22   #845 или 284162
@Антон-Брест, у меня по дефолту стоит. Не менял их. 220 вроде 60, надо смотреть. 230 не вижу смысла менять, тк это общее ограничение, влияющее и на отопление и на бойлер. Лучше 231 уменьшить, чтоб не пыхало сразу на 100%
Старый 20.02.2017, 12:28   #846 или 284163
Антон-Брест
@Антон-Брест, 230 не вижу смысла менять, тк это общее ограничение, влияющее и на отопление и на бойлер.
Но оно зависит от типа газа и давления как я понял. В таблице в инструкции для газа G20, как я понял этот параметр должен быть 62, фактически стоит 90....
Старый 20.02.2017, 12:34   #847 или 284164
@Антон-Брест, я сильно сомневаюсь, что у тебя есть прибор для измерения давления на входе и выходе, поэтому и пишут, что для сервисной службы пункт. А тыкать методом тыка... дефолтная настройка предусматривает максимально возможную работу котла при первом пуске не зависимо от условий. А дальше корректировки нормальным сервисменом с прибором. К сожалению таких очень мало
Чаще попадаются которые при вскрытом котле не видят трёхходового с сервоприводом
Старый 20.02.2017, 15:46   #848 или 284180
Антон-Брест
@Антон-Брест, я сильно сомневаюсь, что у тебя есть прибор для измерения давления на входе и выходе, поэтому и пишут, что для сервисной службы пункт. (
В прошлые выходные не хватило времени.
На эти уже договорился с прибором, буду крутить...
Может бы и не лез, но в прошлом году была 501 ошибка, причем появилась, когда меня не было, как итог дом за 2 дня капитально остыл. Приехал "сервисмен", подкрутил на глазок, давление увеличилось и типа все ок.
В этом пару раз 5р3, при увеличении давления пропадала.
Вот и думаю настроить сам один раз, чтобы потом не кого не винить.
А вот плавный розжиг (вернее его значение) влияет на давление газа при розжиге? Как я понял, из инструкции, что влияет, т.к. значение должно быть равно 0, а по факту у меня на нескольких котлах от 30 до 69
Старый 11.04.2017, 08:42   #849 или 287778
Densy
Добрый день. Котел Bosch Gaz 7000. Пульт CW100. В меню есть выбор пульт ДУ или регулятор. В чем отличие и что выбирать?
Старый 11.04.2017, 11:22   #850 или 287790
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Регулятор,
При использовании CW400, CW100 - может работать как ДУ для отдельного отопительного контура.
Инструкция
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
