#1 или 288 |
строил крылечко и заливал ступеньки после основного фундамента
и столбик для навеса тоже два года разницы зимой подняло крыльцо. будет теперь ходить туды-сюды по сезонам. а столбик дал тоже трещину. надо переделать. ![]() совет: бетонные работы должны быть сделаны в одном порыве. на одном дыхании. и практически единовременно. но самое главное - образовать моноитную и достаточно заглубленную и армированную композицию
#6 или 742 |
Ну как бы силы морозного пучения еще никто не отменял, эти 2 зимы вообще пипец, вода стояла в таких местах, где сроду не стояла и ее не было. Скорей всего да, Пионер сделал мелкозаглубленный фундамент под крыльцо, без соответствующей подушки и привет-пошло гулять. Может как-то частями подкопать под крыльцом, возможно удастся посадить его на место, затем ТИСЭшным буром выбурить шурф под опору, залить опору и вставить под крыльцо, завязав с крыльцом, тогда никакой мороз его не подёрнет уго никуда, да ну и грунт если крыльцо осаживать на место заменить на песочек. Есть у меня книга по этой технологии с картинками, там такие ремонтные мероприятия описываются, если интересно выложу сюда.
#9 или 754 |
Ну сейчас попробую сюда эти 2 файла всунуть и програмку для их чтения
Короче, програмка грузится для чтения, а файлы с книгой нет, вопервых много весит 14 метров RAR архив, а разрешено только 3,5 и формат такой не поддерживается, есть 2 выхода, пишите в личку адрес электронки и я пришлю, а второй тоже простой, я книгу эту и прогу качнул на вашдоме в теме фундаменты по технологии ТИСЭ, можно там посмотреть и скачать. |
#10 или 1090 |
у меня крыльцо отдельно от фундамента получилось, т.е. не связано. вырыл траншеи под подушку глубиной около 1,3-1,5м. шириной около 25-30см. залил подушку высотой 15мм. до уроня земли уложил старые борты и перемычки от снесённых домов..естественно с перевязкой и кое-где с сеткой. в фундаменте засверливал отверстия и вставлял туда арматуру. естественно, всё утрамбовывал. засыпал внутрь фундамента крыльци всякий грунт и строительный мусор. какркас ступенек из уголка. всё это года три стояло устаивалось. затем залил бетоном ступени. забыл...есть коллоны. фундамент под них ниже подушки крыльца на 1метр с усиленной подушкой. грунт: слоями речной песок и белая глина. пока ничего не гуляет....
| Опции темы | |
| Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. | Семиход | Фундамент | 28 | 05.01.2012 22:09 |
| конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
