Старый 11.05.2018, 22:38   #1 или 307325
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
[QUOTE=ister;307324]увеличиваете пропорционально...
если у вас одна сторона 10 см, увеличиваете её в 10 раз, и соответственно все стороны тоже в 10 раз...
или в 100 раз,или в 10000
Через кальку ?
Старый 11.05.2018, 22:40   #2 или 307326
Katerina1010
Что значит масштабировать понятно - как можно масштабировать рисунок?
Это где - то могут сделать?
Старый 11.05.2018, 22:42   #3 или 307328
a.yenzh
@Katerina1010, берете любой редактор фоток/ картинок и зумируете/увеличиваете/уменьшаете/масштабируете (значек увеличительного стекла) чтобы ваше расстояние на картинке 4м (либо 8 м, у вас есть 2 этих размера на картинке, что упрощает задачу) занимало на распечатанном листе занимало 4 см (те получите масштаб 1:100). При этом все остальные расстояния автоматически будут в данном масштабе (1:100). Потом печатаете это на миллиметровке .
Старый 11.05.2018, 22:55   #4 или 307335
@Katerina1010,
в кореле,фотошопе,автокаде и т.д
Старый 11.05.2018, 22:56   #5 или 307336
@Юра Добриденев, Алексей Александрович это заказчик
А исходник никто не даст.
Kiz
Старый 11.05.2018, 23:05   #6 или 307340
Да ладно, что там тайна коммерческая, это всего лишь чертеж контуров. Нужно быть конченным жмотом, чтобы отказать.
В любом случае, скан этого чертежа обводится в автокаде за 5 минут двумя линиями или чертится заново, если есть размеры, а линии строго вертикальны и горизонтальны, но с участками такого не бывает, так что всё "кривое" лучше обвести.
Старый 12.05.2018, 08:16   #7 или 307367
Katerina1010
Дали ребята исходник . Первый файл - это геодезия, а второй Топосьемка - одни и теже ребята делали - и скинули в автокаде. Мы даже не просили.
Да - это заказчик Алексей Александрович
Старый 12.05.2018, 18:15   #8 или 307400
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Я говорил об исходнике проекта дома.
Старый 12.05.2018, 18:55   #9 или 307402
Katerina1010
Эти точно не дадут, они только печатную версию, мы их просили
Старый 14.05.2018, 09:54   #10 или 307509
Alexkid
Есть часть исходников в автокаде Классический 2, если надо. Тебе только гараж на плане надо будет растянуть под свой размер и все.
Alexkid вне форума Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
