Старый 21.05.2018, 22:49   #1 или 307896
Старый 21.05.2018, 23:04   #2 или 307899
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
Ещё буду с фасадчиками общаться , спасибо
Старый 21.05.2018, 23:11   #3 или 307900
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Буква г это все правильно , но есть случаи когда ряд утеплителя приходит так что не получается вырезать Г то подрезается по ряду. Так как вырезать г, потом добавить много мелких кусочков со стыками не лучше .
Это просто оправдания почему делают так как им проще, а не так как положено, нет никаких проблем делать правильную подрезку, просто это чуть дольше.
Я вам из своего опыта скажу, даже выполняя это условие, только Г-шки вокруг проемов, и последующие косынки из сетки и т.д., все равно через год идут трещинки кое-где и это по пенопласту. В вашем случае, если они вторым слоем не сделают гэшки, все ваши углы через год дадут трещины.
Прежде чем с ними опять разговаривать, посмотрите инструкции по утеплению, их много в нете есть.
Старый 21.05.2018, 23:39   #4 или 307915
Katerina1010
Спасибо, уже посмотрела . Г везде. Меня смущает момент - какой смысл рисковать для рабочих, потом разбирательства и переделка?
Старый 21.05.2018, 23:22   #5 или 307904
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, я спецом мониторю эту фигню. И не шибко заморачивался, т.к. под облицовку. Так вот. Фасаду два года. И с г-шками и без - нету трещин. Юзал косынки, капатек клей и 6 дюбелей на квадрат. да, и ППС 25.
Старый 22.05.2018, 00:19   #6 или 307935
Дюбеля тут, вообще, никакой роли не играют, а вот если пропенить стыки проколами на всю толщину, то может и спасёт. Правда 200мм очень геморно пропенивается, трудно дозировать пену, приходится за 2 раза и нужен пистоль длинный.
Старый 21.05.2018, 23:26   #7 или 307905
@Makapoh, а у меня не везде, но кое-где мелкие все же есть Наверно есть какие-то факторы, у вас вата или пенопласт, какая толщина утепления?
Ну и декоративки на моем фасаде пока нет.
Старый 21.05.2018, 23:28   #8 или 307907
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, ППС 25 и нету декоративки.
Старый 21.05.2018, 23:33   #9 или 307911
Толщина 25!?
А производителю пофиг, расход при этом не увеличивается, так что смысла нет лоббировать именно такую технологию. Можно сделать вывод что и косынки в таком случае тоже бесполезны, ведь у меня они не сработали ...
Но мое понимание слова Технология - это комплекс мер по недопущению того или иного косяка, и как в любой технологии важно выполнение именно всего комплекса мер, а не только их части
Старый 21.05.2018, 23:30   #10 или 307909
Makapoh
Аватар для Makapoh
Мне вообще кажется, что проблема с г-шками надумана. Да, их использование уменьшает риск трещины на 0,000... процента. Да, производителю утепления выгодно это добавить в инструкцию. Но...
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
