Старый 26.06.2017, 12:45   #661 или 292883
Можно осыпавшийся грунт хорошенько протрамбовать. Но нужно убедиться, что это песок или пгс, а не глина. Но опалубка все равно нужна.
Старый 28.07.2017, 15:50   #662 или 294420
div83
Записей в дневнике: 4
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, когда до наступления морозов еще можно заливать фундамент, чтобы бетон успел набрать прочность? В сентябре еще не поздно?
Я понимаю, что если (условно) в декабре будут плюсовые температуры, то можно и в сентябре-октябре, так?
Ну или так поставлю вопрос: за сколько дней, недель до первых заморозков лучше заливать?
div83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 20:55   #663 или 294426
Бетон должен набрать достаточную прочность чтоб замёрзшая вода его не порвала.
Марочная прочность набирается 28 суток при +20. При нуле много дольше.
Зимы у нас без сильных морозов могут быть и до нового года. Но кто ж угадает.
Можно добавки в бетон и небольшой мороз уже не страшно будет.
Сентябрь - октябрь думаю спокойной можно планировать для стройки.
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее было в 20:54 ----------
И точно не помню сколько без мороза постоять должен. Пары недель с небольшим плюсом должно хватить. Остальная прочность доберется уже по весне...
Старый 28.07.2017, 21:11   #664 или 294428
Чем выше марка бетона, тем меньший процент прочности ему нужно набрать до замораживания, т.е. тем меньше времени до заморозков ему нужно.
Старый 28.08.2017, 23:02   #665 или 295772
div83
Может не та тема, простите.
Для каких коммуникаций заложить гильзы в фундаменте и на каком уровне? Канализация (80 см по землей), вода на уровне 1'5 метра, значит, если фундамент закладывается на глубину промерзания (1,20), то труба с водой будет проходи ь под фундаментом?
Старый 29.08.2017, 21:24   #666 или 295824
Да, под
Старый 03.11.2017, 09:29   #667 или 298451
div83
Подскажите, есть ли какие-то нормативы по монолитным фундаментам: отклонения от уровня по горизонтали и вертикали; высота "швов" на монолитном фундаменте, образовавшихся на стыках опалубки.
Старый 03.11.2017, 11:21   #668 или 298454
Вы лучше сразу проблему озвучьте.
Старый 03.11.2017, 14:06   #669 или 298463
div83
Требуем от работников отшлифовать хотя бы внешнюю часть фундамента, в частности швы, образовавшиеся на стыках опалубки. Для последующего утепления фундамента пенопластом все равно нужно будет это делать.
Они настаивают, что выступы швов на 1,5-2см - некритично, убирать не нужно.
В проеме для гаража перепад высоты на длине 2,7м составляет около 3см, это в пределах нормы? Изначально в день заливки я это видела и указала им, они
сказали, что сейчас, когда бетон слегка схватился, смысла нет, т.к. тонкий словй в 2-3см не удержится, поэтому потом они "отшлифуют". Сейчас не хотят это делать. Существуют ли вообще эти нормы?
Старый 03.11.2017, 14:41   #670 или 298464
ну, под утепление точно нужно шлифовать или сбивать, хотя, по нормальному, можно было бы сделать практически без наплывов на стыках, но это к вопросу не относится. Если что-то мешает последующему этапу в проекте, это должно быть исправлено, не зависимо от норм.
Вот белорусский ТКП, там на последней странице о приёмке ж/б конструкций
http://www.minskprofstroy.by/attachm...ozvedenija.pdf
Что у вас за косорукие рабочие, как можно допустить 30мм перепад, неужели тяжело по нивелиру или осепостроителю гвоздиков изнутри опалубки набить на нужной отметке ? 4-6 точек дал и бей по ниткам. Если получится заставить всё выровнять, после этого гоните их к чертям.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
