Старый 03.10.2011, 17:33   #221 или 29554
безмерное увеличение одних показателей наталкивается на неэффективность других.
всегда будет дырка по окнам и по вентиляции.
поэтому предлагаю говорить о реальности.
Старый 04.10.2011, 00:18   #222 или 29615
V.VLAD
Доброго времени суток. 25 мм пенопласт выбран из за порога двери, что ограничивало толщину пирога. Делать толщину стяжки меньше 30 мм не рекомендуется, поверхность пола будет сильно нагреватьса, создавая не комфортные условия. Учитовалось и то, что в подвале находится котельная. Если не ошибаюсь плотность пенопласта 35, исходили что было в наличии. При нажатии немного продавливается, но так как на нём лежит сетка и стяжка сплошным слоем (всей плоскостью ), то давление распределитса по всей поверхности. По поводу 10 см пенопласта - на просторах и-нета я нигде информации не встречал, рекомендовалось 3 см.
V.VLAD вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 10:07   #223 или 29651
35 пенопласт это хорошо, с ним ничего не сделается. я боялся если 15-й взяли.
Котельная в подвале конечно лучше чем грунт, там хоть плюсовая температура будет. Может все и не так страшно как мне сразу показалось.
А вообще-то где-то видел список типичных ошибок при строительстве так там недостаточная высота до дверей была на первом месте. Порой даже о стяжке не думают до тех пор пока до пола не дойдут.. а потом высоты потолков жалко. Надеюсь кто читает и только читает и планирует задумается что на полу делать будет и не попадут в просак.
Старый 04.10.2011, 12:30   #224 или 29720
Cосед делает отопление и теплый пол подключил к разводке радиаторов установив кран на каждую ветку тп. Правильно ли это?
Старый 04.10.2011, 13:41   #225 или 29728
если у него радиаторы с 2Х запасом для низкотемпературного режима и котел конденсатник, ну и петли недлинные...
Старый 09.10.2011, 23:24   #226 или 30539
Ещё один самопальные тёплый полик....
ID:	8543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8547   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2011, 15:58   #227 или 30619
artexpress
Аватар для artexpress
Какой рецепт стяжки?
Старый 10.10.2011, 21:55   #228 или 30709
рецепт в вёдрах....
1 цемента.
3 песка
1 отсева
пластификатор С-3 100-120гр
3 мелкого щебня...
Старый 10.10.2011, 22:05   #229 или 30713
artexpress
рецепт в вёдрах....
1 цемента.
3 песка
1 отсева
3 мелкого щебня...
Воды сколько?
Усадка сильная была?
Старый 10.10.2011, 22:10   #230 или 30715
воды до сметаноподобного состояния.....
усадки на ранее залитом полу не заметил...
тёплый пол
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
