Результаты опроса: Можно ли делать вентиляционный канал из канализационных труб.
Да 6 66.67%
Нет 1 11.11%
Полная глупость 0 0%
Хорошая идея 4 44.44%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.04.2015, 22:24   #81 или 224451
Densy
Подскажите, если пустить 4 трубы 110 в общей шахте из кирпича, их как то крепить к шахте нужно или пусть так болтаются, высота шахты около 9 м.
Старый 28.04.2015, 22:28   #82 или 224454
@Densy, пены монтажной дриснуть чуть и норм
Старый 16.11.2017, 20:31   #83 или 298950
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Хвсем привет!
Спустя сутки как запустил вперые отопление, увидел что начало капать конденсат из трубы ввтяжки. Посоветуйте чем можно хорошо и не дорого утеплить трубу 110мм?
Старый 17.11.2017, 10:39   #84 или 298987
вспененный полиэтилен(подложка типа). рулон. обматывать.
Старый 23.12.2017, 00:07   #85 или 300801
Leonardo
Заблокирован
Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
Подскажите можно ли сделать вентканалы из стандртных ф110 канализационных труб. У меня в строящемся доме набирается 8 вытяжных каналов. Если строить из кирпича получается стояк размером 2380*380. Это очень не красиво и не рентабельно. Я хочу собрать стояк вент шахты из 8-ми канализационных труб 4*2, утеплить их, связать в короб (деревянный короб) и выше крыши обшить металлорофилем. Может кто-нибудь так делал? Как правильно все это сделать? Поделитесь своим мнением.
По-моему нельзя, слишком малое сечение.
Leonardo вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 08:45   #86 или 300806
Можно конечно, так многие и делают, раньше часто использоаали асбестоцементные трубы, наверное по привычке, а возможро пластик был дороже в те времена.
Старый 03.01.2018, 18:18   #87 или 301266
lёwa
Аватар для lёwa
Имеются четыре вентканала из пвх труб , выходят на чердак . Далее планирую вывести их на крышу , обшить деревянным коробом и металопрофилем.
Что если в качестве утеплителя труб воспользуюсь полиуретановой скарлупой ? Не перебор ли?
Просто есть где взять за копейки б/у ,но в хорошем состоянии.
Старый 03.01.2018, 20:48   #88 или 301270
2 трубы так сделал. Разбирали теплотрассу во дворе, я немного позаимствовал, как раз по диаметру подошло. Нормальный вариант, только у меня стыков труб не было, цельная на всю высоту чердака. На стыках придётся подрезать.
Старый 04.01.2018, 07:31   #89 или 301277
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А теплотрассу уже закончили? А то мне тоже надо.
Старый 04.01.2018, 11:00   #90 или 301281
скорлупа дороговата. 10мм вспенка тоже нормально работать будет
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы из канализационных труб. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
