Старый 02.12.2017, 02:53   #321 или 299687
На кухне такая улитка наверно не имеет смысла. Лучше равномерная, если до шкафчиков, а если под шкафчики заводить то и реже можно шаг сделать.
Чисто моё мнение.
Старый 04.12.2017, 10:29   #322 или 299762
mastersven
Аватар для mastersven
В целом обвязка рабочая. Разводка радиаторов по мансарде грамотная, по подвалу не понял (схема мелкая). По ТП согласен с замечанием по кухне. Уплотнение шага имеет смысл в пристенной зоне, на расстоянии в 70-80 см от стены оно не особо поможет. Я признаться вообще не особенно понимаю эту тенденцию "под шкафчиками не надо". Почему не надо? Тем более в Вашем случае, когда каждый метр площади ТП на счету. О конструктиве дома ничего не знаю. Надеюсь, расчёт теплопотерь делали? Тут визуально слабое место одно - зона эркера.
Старый 04.12.2017, 10:49   #323 или 299766
да да.
я всё же рекомендую наружние пристенные зоны ТП класть.
стоят там шкафы или нет , а стена всегда холодная.
наличие теплого пола обеспечит там какую-нибудь циркуляцию.
Старый 04.12.2017, 10:59   #324 или 299769
Если внутри шкафчиков люди хотят сделать естественный холодильник
я у себя только под холодильником одел трубы в изоляцию и то, считаю, что можно было этого не делать.
Старый 04.12.2017, 11:32   #325 или 299774
@Юра Добриденев, за холодильником греет компрессор.
усё там добра!
Старый 04.12.2017, 12:14   #326 или 299778
так я по этому и решился одеть изоляцию
Старый 04.12.2017, 12:34   #327 или 299780
artexpress
Аватар для artexpress
Если честно - я об этом даже не подумал, когда трубы раскатывал. Может в этом и есть смысл. Но с другой стороны, под холодильником будет сухо, а лишние пару градусов к температуре пола, на КПД холодильника не сильно повлияют.
А на счет ТП под шкафчиками - я считаю, что класть нужно. Конкретно на кухне я просто сделал шкафчики без цоколя, на ножках, типа, чтобы тепло выходило. И вообще все мебеля стараюсь делать не стоящими на полу (делаю встроенные, изначально так проектировал) или на высоких ногах. Кстати привык к высокой кровати (с одной стороны, чтобы тепло от полов не терять, с другой - напугали на форуме, что спать будет жарко) - уже и не понимаю, зачем их низкими делают.
Старый 04.12.2017, 16:51   #328 или 299794
agela
В помещение 14 радиатор добавьте!
Вы уверены, что без радиаторов ТП "справятся" в самые холодные зимние дни!?
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 20:50   #329 или 299808
Сообщение от agela Посмотреть сообщение
Цэ балькон, туда либо конвектор, либо ТП
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее было в 20:41 ----------
Пора уже с такими вопросами заканчивать, а то как-то тупо получается, ТП уже столько лет крутят, но кто нибудь периодически вылазит и спрашивает "а хватит ли ТП ? "
Если стены нормальные, если ТП нормально накручены и нормально работают, то их всегда хватает.
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее было в 20:45 ----------
Так я и говорю, что это не особо и нужно. Дело в том, что у меня сейчас в доме +19, а ТП холодные, при -5 -10 они чуть тёплые, это только дотронувшись или став необутой ногой почувствуешь. Что от этого станет холодильнику ? Да ничего, абсолютно. Ну при -15-25 будут уже чувствительно тёплыми, так сколько такая температура продлиться ? пол месяца.
Старый 04.12.2017, 23:21   #330 или 299817
Что ж с тем холодильником летом должно случатся при +30.. Если при +21 зимой в доме ему плохо?
Но если чётко знать где холодильник то можно там обойти угол.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
