Старый 10.12.2017, 09:21   #11 или 300074
sasafiks
купил вчера бош 24240. Во всех проспектах и на корпусе самой машины гордо красуется 7кг. Стал смотреть программы "вживую" - максимум 6,5 кг на хлопке. А так в среднем 4 кг. На одной из программ вообще 2 кг
---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------
А вопрос вот в чем - на фото то как я подключил канализацию. Как думаете, этого изгиба достаточно для гидразатвора или нужно все же ставить шариковый клапан? С одной стороны он, конечно, копейки стоит, но с другой существенно заужает диаметр слива. От самопроизвольного слива бошевские машины застраховались путем расположения точки вывода сливной трубы на уровне вводной, т.е. на самом верху, без работы насоса сливаться не будет. Ибо вряд ли в канализации образуется отрицательное давление.
Нет, бошевские машины ,как и любые другие не застрахованы от самопроизвольного слива путем расположения точки вывода сливной трубы на уровне вводной, т.е. на самом верху. Этот финт лишь уменьшает вероятность такого слива. Чтобы полностью исключить сей казус, шланг в трубу должен присоединяться на уровне не менее,чем максимальный возможный уровень воды в машине. Такой уровень обычно на программах полоскания, на программах стирки шерсти, лёгкой стирки. Эта высота обычно составляет 45 см от уровня пола. Труба канализации должна быть не менее 32 мм, я рекомендую 50мм, тогда ни клапанов, ни чистить не нужно. Это я Вам говорю как мастер по ремонту стиральных машин.
sasafiks вне форума Ответить с цитированием
Углошлифовальная машина sanyok Оборудование и инструменты 241 21.12.2017 10:42
Стиральная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
