Старый 01.02.2018, 02:23   #11 или 302723
asalou
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
А зачем под балки ложить доски?
Балки лежат на армопоясе, на внешних стенах они одеты на шпильки, обвернул двумя слоями руберойда. Потом там ещё будут фронтоны, которые зажмут балки.
Обязательно ли балки крепить к внутренним стенам вышеописанным способом?
А рубероид то зачем да еще в два ряда.Что б сгнили быстрее.Балки кладутся только на чистый цемент кирпич газоблок и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 03:23 ---------- Предыдущее было в 02:27 ----------
[QUOTE=Dobrinia;196339]а если 230x100 ? они по расчетам такиеже только легче и поидее меньше прогибаются пока сохнут..[/QUOTE
Кто ж балками делает перекрытие.Они играть будут.При 6 метровом пролете вам нужна обрезная доска 300х50 длиной 6.40 см если найдете такую.Одну доску кладете по дереву.На нее сверху кладете другую доску против дерева и сбиваете по 2 гвоздя 150мм с загибом между собой каждые 30см .Один гвоздь с одной стороны .другой с обратной.Шаг между балками 50см.Крепче любого двутавра выйдет и в три раза крепче такой же балки 300х100 и не поведет.Снизу подшиваете вагонкой красите ее два раза или вскрываете лаком а по ней эмитацию бруса каждые 1.20-1.50. 50 или 60 см смотрятся некрасиво поэтому то что нарисовано у вас на картинке с шагом минимум 1.20 по другому технически сделать не возможно.Дерево НИКОГДА не покрывайте всякой дрянью типа огнезащиты особенно бока и не вздумайте класть на рубероид.Так в чистом виде и кладите.И все у Вас будет хорошо.
Последний раз редактировалось asalou; 01.02.2018 в 02:55.
asalou вне форума Ответить с цитированием
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
