Старый 10.03.2018, 17:24   #3591 или 304285
@sansan, Лента обязательна даже без ТП.
Такова технология плавающей стяжки. Выполнять ее или нет - решать вам.
Когда у меня Обследование тепловизором делали, обследователь тоже подчеркнул этот момент.
Лента:
1. Демпфер в случае полов с ТП
2. Отсечка для холода в случае внешних стен
3. Отсечка для звука
Решайте.
Старый 10.03.2018, 17:37   #3592 или 304286
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Впрочем и с фальгой-сеткой тоже непонятно, тепло наверное от её использования равномернее распределяться не станет, это если бы жесть подстелить, но дорого.
Я бы посоветовал принять за аксиому рекомендации производителя решения для ТП, а уже нюансы - смотрел бы по месту. Т.е. - ленту класть обязательно, ибо она в первую очередь демпфер, а не изолятор. Большие контуры разделять.
Старый 10.03.2018, 19:13   #3593 или 304291
@Korvet068, усадочные трещины в случае мокрого раствора.
если полусухой , то маловероятно
@sansan, отступ 10 см. (я имел ввиду , что если мебель у уличной стены-ТП надо ставить как обычно. а ксли мебель у внутренней-можно и без ТП..)
Старый 10.03.2018, 19:46   #3594 или 304300
там 4-5 градусов разница, с ТП или без, ничего той мебели не будет. У меня сейчас с ТП 23, без ТП 19,5-20.
А потом мебели, по какой нибудь причине, в этом месте не будет, а пол без ТП.
Крутить лучше везде.
Холодильники тоже лучше не обходить, нафига те выгибоны ? Одел теплоизоляцию в этом месте и веди себе прямо, как улитка идёт. А можно и без изоляции, потом что нибудь под холодильник подсунуть, если сильно хочется.За эту зиму температура стяжки не поднималась выше 25 градусов, что для холодильника 25 градусов ? Это ниже температуры тела на 12, а радиатор со стороны стены.
Старый 12.03.2018, 05:50   #3595 или 304378
Какой всё же более правильный отступ трубы от внешней стены, 15 см нормально или надо ближе? По укладке пенопласта, ложил кто-нибудь на песок например, или если поровнять стяжку под пенопластом, достаточно просто разложить или лучше приклеить, необходимо ли пропенивать швы, или нспример если будет в 2 слоя в нахлёст лежать.
Толщина пенопласта? (у меня цоколь без подвала, перекрыт плитами пустотками)
Старый 12.03.2018, 09:42   #3596 или 304397
serega
@sansan, Я от стены отступал 100 мм, и первую петлю делал с таким же шагом, потом по комнате увеличивал шаг до 270. Около стены проклыдывайте самой теплой трубой, которая со стороны подачи. Трубы прокладывал по всей комнате, даже под мебелью - никогда не знаешь где будет стоять мебель в тот или иной момент., плюс под шкафами - нет сырости. В одной комнате так же были пробдемы с плитами перекрытия, пришлось одну подсыпать сеяным песком, а потом пенопласт трубы и стяжка. Швы не пропенивал, не вижу смысла. По толщине скажу, что 100 мм впринципе достаточно, и лучше по слоям по 50 мм в перехлест, к плитам прикрутить пластиковыми гвоздями - не помешает.
Старый 12.03.2018, 10:41   #3597 или 304399
@sansan, а слой гидроизоляции не предполагается делать?
Старый 12.03.2018, 12:18   #3598 или 304403
нет, у меня плиты лежат на слое гидроизоляции, просто под блоки ещё выливался поясок, и получается около от 4 до 6 см он выше поверхности плит, можно увеличить толщину теплоизоляции как-то выравнивая нижний слой пенопласта, либо досыпать песком и положить пенопласт с этого долитого уровня. От него до верха чистового пола есть ещё 15 см пространства. т.е. утеплитель мне надо делать в любом случае больше 5 см.
Старый 12.03.2018, 12:52   #3599 или 304405
Olego2002
Я делал черновую стяжку 3 см по песку. На нее пенополистирол 5 см. Сверху кинул пленку, на нее трубу на клипсы и залил стяжку 5 см. Многие ровняют песком.
Старый 12.03.2018, 13:38   #3600 или 304407
serega
@sansan, Я бы заполнил это пространство пенопластом, слой песка минимум, чтобы уровень был одинаковый и ямки убрать.
тёплый пол
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
