Старый 12.03.2018, 18:45   #11 или 304422
Лучше в два слоя (а то и в три если толщина 150), все пустоты прижмутся стяжкой наглухо, вес очень приличный. У меня тоже под ногами эппс гулял, все это не важно.
не, многие не прижмутся, углы еще, кое как, прижимаются, а для середин вес малый, мы проверяли, делали эксперимент, по этому и клеили, по итогу.
Я не знаю, сломалась ли хоть одна стяжка в таких местах, может это для нормальной стяжки и не проблема, но то, что пустоты будут, это 100%
---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
как то все очень сложно у вас.
я у себя утеплитель укладывал в два слоя по черновой стяжке. причем первый слой 3см эппс. по нему пошли трубы на радиаторы. потом укладывал остальной эппс. затем пленка (под тп пленка с фольгой). потом заливалась стяжка.
Да, я тоже так делал. Если нужно под трубами ТП провести трубы на радиаторы, то так делать удобно.
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------
Когда я делал ТП 2010г. везде считалось, что достаточно 5см ППС, когда делал коробку для дома 400 ГСБ не надо было утепления. С каждым годом все холоднее становится?
Холоднее, может и не станет, а дороже может стать легко. Сколько эта халява еще продлится, только одному человеку известно.
тёплый пол
