#3 или 30788 |
Destruction Service
все, только имхо:
1. опоры. по-моему трубы ф77 не достаточно при высоте 2,7м (потеря устойчивости). надо коробчатое сечение хотябы 100х100 (профильная труба), ф 100мм или швеллера сваренные коробкой. под опоря надо фундамент где-нибудь 400х400мм и на глубину 1,2-1,4 м. опирание через опорную пластину с анкеровкой в фундамент. 2. косоуры. швеллер №12 пойдет. но при большом пролете будет под ногами прогибаться (пружинить). можно бОльшего сечения. 3. площадка. можно , по-идее и из швеллера №8. но по-моему все лучше делать из одного сечения (если покупать) для унификации. 4. подпоры желательно там, но из уголка совсем мало. и тоже надо через фундаменты типа буронабивных свай. (т.е. хотябы просверлить и залить отв ф 150-200мм на глубину 1,4м) и опоры коробкой или трубой сечением около 100х100мм |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Лестница | Платон | Лестница и крыльцо | 866 | 27.12.2021 16:39 |
| Деревянная лестница | ister | Лестница и крыльцо | 69 | 04.07.2019 01:22 |
| Лестница из заводских маршей и пролетов | purler | Лестница и крыльцо | 29 | 01.06.2013 23:06 |
| Монолитная лестница | Skiper | Перекрытия | 0 | 22.05.2011 01:05 |
| Наружная металлическая лестница. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
