Старый 11.06.2018, 00:14   #381 или 308725
@Korvet068,
схему давай.
а то сочинения на тему дают сочинения на вопрос.
Старый 11.06.2018, 00:30   #382 или 308726
схему давай.
у меня из устройств ввода только клавиатура.
вроде бы словесный портрет понятный описал.
начнём с того, чем просто и быстро можно подключится к вентилю и крану в действующей СО? Красота монтажа не важна, всё будет потом снято взад.
Старый 11.06.2018, 10:11   #383 или 308733
ignatov
Аватар для ignatov
Сейчас (месяца 2,5 на это точно есть) меня появилась относительно простая возможность провести эксперимент со своей СО (кратко цели эксперимента пока не могу (не умею) описать, посему преамбулу пропускаю.
Дано.
Есть готовая СО с ЕЦ с газовым котлом.
Внизу у котла, на обратке врезан вентиль 3/4 для слива воды из системы.
Вверху над котлом (коло 50см) в трубу подачи врезан шаровой кран 1/2.
Электрокотёл ( гроденский ЭВО)
Цель.
Запитать временно СО от электрокотла (при перекрытом газе) используя доступ к имеющимся вентилю с краном.
Правильно ли я понимаю?
1) от обротки завожу на грязевик
2) грязевика на циркуляционный насос
3) от насоса в электрокотлу
4) от электрокотла к трубе падачи из газового котла.
Примечаие. Обратный клапан на электрокотёл не ставлю, так как во время работы на газу, электрокотёл будет снят и СО остается в первоначальной конфигурации.
Обратный клапан на газовый котёл поставить не могу, так как требует ресурсов по времени и финансам.
Что не учёл? Какими трубами (цена/простота работы) делать разводку (долговечность не важна, эксперимент максимум на месяц "непрерывной" работы, но готов обойтись и пару сутками непрерывной работы. Можно ли для этого применить шланги гибкой подводки для ГВС?
Металлопласт 20мм с цанговыми фитингами фирмы АРЕ. Для экспериментов подарю Б/У.
Старый 11.06.2018, 10:33   #384 или 308735
а вверху подключиться к крану 1/2" ?
а не маловато будет? (ну так как-то маловато....)
обратный клапан нужен ещё в газовом котле.(во внутреннем контуре , а то не по тому пути сосать будет)
Старый 11.06.2018, 11:50   #385 или 308744
Я в курсе, что с клапаном ХОРОШО, но его просто так туда не поставить.
Пока мысль такая, при отсутствии клапана, теплоноситель будет гонятся внутри двух котлов, то есть , то есть система будет видеть нагрев как бы и от газового котла, если обесточить насос (и элктрокотёл естественно) то ЕЦ будет там работать вообще как и работала до этого, вопрос том как себя поведёт циркуляция при включённом насосе.
Старый 11.06.2018, 12:12   #386 или 308747
@Korvet068, чтобы что-то сказать надо бы схемку на салфетке нарисовать. и сфотать.
насос для ЕЦ не помеха. обычно.
Старый 12.06.2018, 06:46   #387 или 308765
freeze
Аватар для freeze
@Korvet068, может имеет смысл задействовать насос газового котла?
Старый 12.06.2018, 11:03   #388 или 308780
@freeze, можно (с потерей некоторого тепла в теплообменнике котла. ну и 2 макаронины с мотора вывести)..ну я бы не стал.
Старый 12.06.2018, 12:40   #389 или 308784
у меня ЕЦ, насосов в действующей системе нет
Старый 12.06.2018, 21:30   #390 или 308796
ууу...
однако..
для ЕЦ краник 1/2" на электрокотел совсем уж резервно...
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
