#411 или 288705 |
@bullet_fox, так водосточка тоже щелкает
#412 или 288710 |
можно ли сделать подшивку до утепления?
#413 или 288711 |
Гомельский
#414 или 288712 |
@polyzadumchivy, можно, но потом
1. нужно придумать "как" 2. кропотливо реализовать этот "как" для стыка "подшива-утеплитель". |
| Сказал cпасибо: |
#415 или 288716 | |
В моем проекте каркас упирается в стену, для того чтобы уменьшить нагрузку на свесы кровли. Вот как она должна выглядеть в моем случае: http://dl4.joxi.net/drive/2017/04/27...32762dfd89.jpg вот этот узел на схеме: http://dl3.joxi.net/drive/2017/04/27...3fb528ea46.jpg |
#416 или 288717 | |
Софит не должен трещать, нужно правильно его монтировать чтоб он свободно двигался при температурном расширении. Перфорация сильно видна только на белом софите, на расцветках под дерево она не очень бросается в глаза, но скрытая это вообще супер .Я сторонник применения материалов такого плана, чтоб потом не требовался уход (подкраска, обработка и прочее), в доме итак полно работы ![]() ---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее было в 17:35 ---------- В некоторых вариантах это возможно, все зависит от того где заканчивается контур утепления стены. Но если мы говорим о мансарде, то подшива должна делаться после утепления, иначе это не правильно. Да и узел примыкания не красивый получается |
#417 или 288729 |
#418 или 309105 |
#419 или 309106 |
Не большое ребро жёсткости. Плюс. При монтаже немного разгибал загиб и в него вставлял следующий лист. Друг дуга держат.
#420 или 309108 |
т.е. лучше так делать?
| Опции темы | |
| Подшивка потолка необрезной доской... | UserX | Перекрытия | 53 | 13.12.2011 00:04 |
| Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
