Старый 21.06.2018, 21:47   #3701 или 309251
@ignatov, спасибо за пояснения.
Старый 21.08.2018, 08:58   #3702 или 311412
serega
Появился такой вопрос, у родителей жены дом с открытой системой отопления. Достроили пристройку, кухню и санузел, есть желание положить теплый пол. Можно ли его приколхозить к существующей системе с минимальными доработками. В нете очень противоречивая информация.
Старый 21.08.2018, 12:36   #3703 или 311417
serega
План такой:
На подаче от котла идет 50 труба, делаю в ней врезку для смесительного узла, чуть выше подача, обратку от теплого пола врезаю ниже подачи. Теоретически такой способ не позволит сильно повлиять на естественную циркуляцию. В случае нарушения циркуляции думаю поставить на обратку насос.
Второй вариант сделать отбор на обратке, тогда в межсезонье можно наверное не получить требуемой температуры в полу. Как всетаки поступить?
Старый 21.08.2018, 12:40   #3704 или 311419
@serega, фактически вариант моей хотелки, которую ещё не реализовал по причине нехватки времени .
Не вижу особых проблем в теоритическом исполнении, другое дело в практическом доступе к существующим коммуникациям. Пусть меня поправят акулы от сантехники и теплотехники, делаем гидрострелу возле котла (если её нет) и к ней уже подключаем смесительный узел для ТП
Если СО с ЕЦ, то на насос точно придётся тратится плюс на автоматику контроля температуры
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее было в 12:38 ----------
На сколько я понял со слов ютубовских лекторов, гидрострелка в данном случае сильно упрощает дело.
Старый 21.08.2018, 13:35   #3705 или 311422
serega
@Korvet068, Гидрострелка поможет наверное выровнять более менее температуру и предотвратить попадания обратки в подачу естественной циркуляции. Цена ее изготовления копеечная, а вот отдача пожалуй будет неплохая.
Что касается насоса, то он есть в наличии, нужно только термостат прикупить. Думаю по комплектации в 100 енотов войду.
Старый 21.08.2018, 22:02   #3706 или 311433
ignatov
Аватар для ignatov
План такой:
Врезка на подаче понизит температуру и эффективность ЕЦ. На обратке - вариант, но может не хватить температуры. врезать гидрострелку, параллельно радиаторам, только с кранами, для возможности регулировки.
Если не боитесь экспериментов, в обратку ближнего к котлу радиатора, до общей магистрали.
Старый 22.08.2018, 08:43   #3707 или 311444
serega
А если в качестве гидрострелки использовать последний радиатор, он как раз в очень хорошем, месте расположен?
Старый 07.09.2018, 21:59   #3708 или 312152
bletter
Вечер добрый, смонтировал гребенку в шкаф. Вот думаю не маловат ли шкаф продали мне
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 22:25   #3709 или 312155
@bletter,
если не лазить..то пофигу.
я себе сам скохозил..(их 2)
ну я туда хожу часто. руки у меня шальные. то насос отвернуть..то передумать...
Старый 09.09.2018, 11:10   #3710 или 312177
Бухта ТП . нержа.
сварил барабан. (ступица , диск -fhvnehf и уголки)
укладываю большими кольцами(улитка?) (те посттоянно по большому кругу в одном направлении.)
после 2-х проходов получил невозможность ээээкороче надо как-то бухту переворачивать -трубу закручивает дыбом..
вот же "нежданчик" .
ктто как из этого выходил?
тёплый пол
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
