Старый 12.07.2018, 23:57   #11 или 310252
Сообщение от inkjet Посмотреть сообщение
1. Классический вопрос - можно ли использовать свежепиленый лес, или строго техсушки.
Уже ответили, да
Почему спрашиваю - на чертеже под одинаковыми надписями изображены схемы крепления как 2+2, так и 1+2.
Нет у вас на чертеже такого или я не нашел? Вроде все просмотрел, там все четко линиями указано где что. У вас польский проект, его нужно немного поизучать, все есть, но сходу его понимать не просто.
3. Вид сбоку озадачил. Если снизу прогонов (высоты 3,96 - 4,12) понятно что изображено - ригели парной схватки, прижимаемые к прогонам, то что изображено выше - ригели, которые запиливаются на 3 см и обсаживаются на прогоны?
Ваш вывод верен. Вопрос для чего нужно их посадить именно в этом уровне, а нельзя установить без запилов, но на него ответ по этим картинкам дать сложно, думаю что с чем-то это связано в остальной части кровли.
Чтобы стропила касались прогонов и мауэрлата не в точке или линии, надо запиливать прогоны-мауэрлат, обеспечивая контакт по площади? Плоскость контролировать шнурком?
Подпиливаются только стропила и ригеля, мауэрлаты, прогоны, балки подпиливать нельзя ни в коем случае.
Описать технологию можно, но проще глянуть ютюб. Запиливаются две пятки в стропильной ноге, под мауэрлат и под прогон. Если мауэрлат выставлен четко и прогон тоже, то подогнав одну ногу можно запилить остальные по шаблону. А дальше как вы и написали, шнурка и вперед.
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
