Старый 23.07.2018, 22:20   #26 или 310686
Linusik
Добрый день, как то все очень сложно) По существу: что вы планируете в цоколе и отапливаемый ли он будет? Если там не будет сауны или басика - наверное нет смысла делать гидроизоляцию с пароизоляцией по плитам (только в санузлах может есть смысл сделать гидроизоляцию). Даже если он у вас будет неотапливаемый - достаточно ЭППС 80 мм (пеноплекс так рекомендует) сверху плиты, под плитой он не нужен. Сам буду делать так: по плитам разводка силовой электрики, далее выравнивание песком, далее слой пеноплекса 40мм и разводка в нем воды и трасс радиаторов, далее пеноплекс 40мм в перпендикулярном направлении, далее разводка теплого пола 20 мм, стяжка 40 мм он верхнего уровня трубы тп (всего стяжка 60мм).
Я бы не делал первый ряд тоньше всех последующих, и не делал бы отлив для облицовки кирпича и вообще не облицовывал бы кирпичом)) Это очень все усложняет - ради чего столько сложностей, только ради облицовки цоколя кирпичом? Если так хочется цоколь кирпичом - облицуйте плиткой клинкерной - более технологично получится и красивее.
Ну и по поводу фасада - поизучайте тему внимательно, каменная вата под вентфасад хорошо , а под мокрый фасад лучше пенопласт. Все остальные комбинации не очень. Лучше делайте вентфасад если хочется каменную вату в качестве утеплителя.
Спасибо. по поводу каменной ваты....в скобках написала, потому что не дошли руки до изучения материала. учту совет.
по поводу самого цоколя. там засыпной грунт, который планируется использовать в качестве несъемной опалубки для устройства монолитной ребристой плиты. поэтому насколько читала, то парогидроизоляция там очень желательна.
я вот как раз и сомневаюсь про облицовку цоколя кирпичом. у меня в голове стоит общая конечная картинка: фасад дома, дорожки и забор. поэтому и хочу использовать именно красный кирпич. но я не знаю как он себя поведет в таких условиях. мне совсем не нравится клинкерная плитка и декоративный камень, если я приду к выводу, что такая схема нерабочая, тогда буду менять ленту на прямую (без консоли для укладки кирпича) и цоколь просто покрашу. я представляю скрытую отмостку - подходящий газон к цоколю из кирпича.
Linusik вне форума Ответить с цитированием
Песни нашего поколения .поколение past perfect sergN Кино, музыка, искусство 17 22.01.2021 10:18
Строительство нашего гнездышка своими руками. Наташка1982 Моя стройка! 135 05.06.2017 21:34
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Irsanka Моя стройка! 750 12.07.2013 13:04
ИДЕИ нашего ДОМА Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
