Старый 07.09.2018, 11:17   #431 или 312132
всегда? у меня например не стоит возле стенки ничего, но так как ответ не совпадает с вашим - он признается ничтожным и нереальным?
если рабочей (именно рабочей, а не там где стоит чайник, комбайн, хлебница) зоны больше метра - то 60ки столешницы хватает чуть больше чем полностью. ну а если тушу лося надо разделать - то
Не сербануть ли тебе антидепрессантов ? Осенняя депрессия ? Нормально разговаривать научись. Ты про розетки сказал, молодец, а я аргументированно пишу о преимуществах 700 против 600 и о привычке следовать стандартам, там где этого не нужно, а ты мне про признание твоего мнения ничтожным. Нормальный, вообще ? Я своё озвучил, ты своё, это называется дискуссия, для этого форумы создаются.
Пока не работаешь на кухне, может и не стоит, а начал, что-то резать на доске, поставил кастрюлю, из которой берёшь, поставил ёмкость, в которую скидываешь нарезанное и уже места не хватает, приходится ужиматься, что-то выдумывать. Это например.
Все в квартирах делают эти манипуляции на столе, пусть не все, но большинство, т.е. получается как узкая двухсторонняя кухня. забери у них стол, не будут знать что делать. В доме на большой кухне стол стоит дальше и это уже не так удобно для готовки, по этому всовывают острова, но остов требует от 30м2 и больше, если туда еще обеденный стол ставить. Одно из простых решений - увеличить глубину столешницы, за одно решаются вопросы по коммуникациям сзади, они просто пропадают. Это очень удобно, т.к. изначально заранее, на стадии электрики, определиться с расположением приборов не каждый может, по этому привязка к правилам приносит большие неудобства, особенно если об этих правилах не проинформирован. Нет правил-нет проблем.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.09.2018 в 11:28.
Старый 07.09.2018, 12:32   #432 или 312139
Старый 07.09.2018, 15:19   #433 или 312141
a.yenzh
Чем больше советов тем лучше, каждый рассмотрит за и против каждого и примет правильное для себя решение для себя, даже если столешница будет 70, все равно буду делать коммуникации справа или слева. Проще обслуживать, выдернул шнур и двигай себе сколько хочешь, если разетка сзади- то нужно воткнуть и потом двигать там чтоб этот провод/шланг не передавить снизу самой же техникой. Но это имеет смысл только для техники которая снизу стоит (посудомойка например). Духовки лучше ставить чуть выше, удобнее пользовать и разетка может быть ниже духовки.
Старый 07.09.2018, 16:31   #434 или 312145
Тоже сделал себе справа и слева от приборов, именно по этой причине, а для духовки снизу.
Старый 10.09.2018, 17:49   #435 или 312235
IT_Prof
Други, подскажите, чем отделать стены и потолок в котельной?
Котельная на цокольном этаже, площадь стен около 45м2, высота потолка 2,1м.
На пол плитку уже купил, а вот на стены - жабка душит. Думаю сделать какой-нибудь симпатичной шубой, только не короедом, так как такого типа шубы привык видеть снаружи зданий, а не внутри. Нашел у Condor декоративную штукатурку, только цвет светлокоричневый конечно же... Но жаба тоже говорит "дорАгА"! Около 600 руб за стены.
Потолок тоже надо чем-то беленьким заделать. Понятное дело, что возиться с шпатлевкой неохота. Замазать каким белым и фактурным, да и все.
Кто как делал у себя (не считая плитку)? Нравится ли? Нет ли желания переделать на плитку?
PS Все поверхности оштукатурены.
Старый 10.09.2018, 19:34   #436 или 312236
Плитку мыть можно.. а если совсем дешево хочется то просто покрасить белой фасадной краской. Явные дефекты зашатлевать и будет все ок.
Может Керамина плитку поискать или еще чего, попроще? Чтоб реально сэкономить придется самому плиточником стать.
Старый 10.09.2018, 20:07   #437 или 312237
a.yenzh
Тоже думаю сейчас над этим вопросом. Пока думаю про байрамикс штукатурку на стены, плитку на пол, натяжной потолок. Может кто нибудь рассказать про опыт использования байрамикса для этих целей?
Старый 10.09.2018, 20:59   #438 или 312241
Uram
Аватар для Uram
взял кераминовскую по 12р за м2 первый сорт. укладка стоила 8уе м2
Старый 10.09.2018, 22:27   #439 или 312243
Покрасил моющейся краской и забыл.
Старый 11.09.2018, 00:22   #440 или 312245
@IT_Prof, зайдите на сайт vasy.by у них есть очень выгодные предложения по мраморной крошке, я думаю вам понравится
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
