Старый 01.02.2019, 23:24   #1301 или 317402
не...
ттему я замутил криво.
надо писать -
сколько кубов на обогреваемую площадь.
Старый 01.02.2019, 23:32   #1302 или 317403
Дом 174м2, один этаж, но топится 140м2, остальное гараж, 2 двери из дома в гараж из досок. Окна+ПВХ двери 33м2, из них на юг только одно, самые большие на север, утеплитель 20см,на чердаке 43см, под ТП 15см, будет 20, добавлю 5
Есть еще ресурсы для улучшения утепления, пока не окончательный вариант и котёл никак не настраивался, пока.
_____
Старый 02.02.2019, 00:39   #1303 или 317408
В доме 21-21,5. Добавился бойлер косвенного нагрева 220л с рециркуляцией, газовая плита и комнатный термостат. Пользуемся всем.
Ноябрь (несколько дней температура в доме 24гр. кто-то из гостей накрутил) - 295м3. При 21гр. было бы около 270м3
декабрь - 327м3
январь - 367м3
Очень хорошие показатели как мне кажется
Старый 02.02.2019, 04:22   #1304 или 317410
вообще сказка, даже как-то не верится.
p/s а что с вентиляцией, максимально придушена или обычная? И в каком направлении видится ещё большая экономия?
Старый 02.02.2019, 08:38   #1305 или 317413
У меня без подогрева воды с 25.12 по25.01 развод газа только на отопление 390 кубов. Дом 200 квадратов , в доме температура 22.5. За 1018 год на отопление и подогрев воды ушло 2800 кубов.
Старый 02.02.2019, 09:41   #1306 или 317415
Эта зима немного холоднее предыдущей, как мне кажется.
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
Как вы можете смотреть отдельно отопление?
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:21 ----------
Вентиляция сифонит по полной, правда один канал закрыл, второй придушил, у меня их 5, один в будущей гардеробной, пока не нужен, а один придушенный на кухне рядом с таким же, для вытяжного зонта, тоже пока не нужен. Когда поставлю решётки, частично придушатся все, т.к. многовато. В этом году попросверливал отверстия в стенах 180мм диаметром, если не ошибаюсь, под приточные клапана. Когда делали фасад отверстия частично закрылись сеткой с клеем, теперь так и стоят.Клапана пока не установил. Если их заглушить совсем, какой-то из каналов опрокидывается, т. к. дом герметичен, даже самопальные двери в гараж немного пропенил и прорезал.
Нужно поставить нормальные двери в гараж, заполнить деформационный шов на фасаде, доутеплить потолок в гараже, т. к. плиты имеют контакт с плитами в доме, сделать утеплённые пол в гараже, т. к. сейчас там голый цоколь, а это мостик холода в дом. Доутеплить потолок подпола, т,е, перекрытие, на котором стоят перегородки. Добавить планки запорной арматуры на все окна со стороны петель, т.к. окна высокие и по стандарту остаётся 700мм без прижима. Ну и самое главное, снять с ТП гофрокартон, ковровые дорожки и б/у линолеум )
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.02.2019 в 10:00.
Старый 02.02.2019, 10:02   #1307 или 317419
Просто , летом на подогрев воды и готовку у меня уходит в среднем 150 кубов.
Старый 02.02.2019, 11:54   #1308 или 317426
ApacheM
АФИГЕТЬ!
Никогда летом больше 40 м3 не было.
Старый 02.02.2019, 12:00   #1309 или 317428
Да, реально как-то многовато,
Старый 02.02.2019, 12:04   #1310 или 317429
Ну , это кто как использует горячую воду.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
