Старый 09.02.2019, 18:21   #29 или 317738
AlexanderGr
Сушествуют специальные безусадочные и расширяющиеся смеси, но не знаю, можно ли их найти в нашем колхозе. Обычным раствором бесполезно закидывать, если нужно восстановить несущую способность.
Гипсовая штукатурка при застывании расширяется. Думал может ей плотно набить, но не знаю насколько она прочна на смятие.
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------
ПО сути в разрезе опасения за "срез" стены по красной линии.
---------- Сообщение добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее было в 16:56 ----------
@AlexanderGr, У вас стенка от заваливания после навешивания умывальников будет держать штукатурка, которая перпендикулярно этой стене на примыкающих стенах+ металлические закладные в перегородке, если делали их.
О заваливании в принципе и не задумывался:
-гвоздями строители "прибивали" газосиликат, типа закладных к соседним стенам.
-плюс с обратной стороны перпендикулярно ей еще одна стена стартует, которая начинается с проема дверного, т.е. "прижат" в виде противовеса с обратной стороны бетонной перемычкой дверного проема уже другой стены.
- плюс гипсокартонный потолок приходящий с двух сторон стены, как бы фиксирующий, да гипс не крепкий сам по себе но учитывая теоретически возможное давление стены в торец всего потолка из направляющих перевязанных по всему периметру в виде распора на все четыре стены, то это очередной дополнительный "фиксатор".
-плюс даже на вскидку , учитывая высоту монтажа будущей подвесной тумбы в первой трети высоты стены и её глубину в 50 см,силы тяжести будут больше работать на срыв вниз , а не тянуть на завал. не физик но думаю ясно выразился.
А вот именно на смятие, не треснуло чтоб именно на "свесе" над трубой. канализационной.
Последний раз редактировалось AlexanderGr; 09.02.2019 в 18:53.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
