Старый 23.01.2016, 16:01   #1 или 249245
freeze
Аватар для freeze
@Славка, а сколько стоимость "системы" на 1м2 плитки 30х30?
Без "системы" на сколько примерно времени больше ушло бы на укладку?
Старый 23.01.2016, 19:55   #2 или 249259
По инструкции на плитку 30*30 нужно 42 штучки
Цена одноразовых зажимов 113 000 за 100 штук, клинья многоразовые 100 шт за 230 000. Тратить сто тысяч на 2 квадратных метра как то не халявно, поэтому и ставил зажим на стык 4х плиток. В итоге у меня ушёл пакет 100 шт на укладку 99 плиток (почти 9 м2), а это уже совсем другая история ) Но это при учёте небольшого размера плитки. Если 60*60, то одним зажимом в углу явно не выровняешь.
Зажимы поотламывались легко. Ещё пару слов о самих зажимах...
Не совсем понял нафига нужно было делать его основание дугой. Да, если нажать плиткой, то типа помогает ей "играть" верх вниз, но по сути это нах не надо, и увеличивало расход клея.
Что касается скорости. Хрен его знает, я ж не профи Выше писал, что 63 плитки положил за 3 часа не напрягаясь. Быстро или нет, я хз
Скажу только что если поверхность ровная, то ускорение (точнее облегчение процесса выравнивания) минимальное, если основание так себе, то облегчало работу в два раза.
Старый 03.11.2016, 14:54   #3 или 275112
Alex77
Аватар для Alex77
в ОМЕ
Цена одноразовых зажимов 147 600 за 250 штук, клинья многоразовые 100 шт за 107 400.
Старый 23.01.2016, 22:55   #4 или 249267
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Славка,
по идее должно помогать при укладке прямоугольной плитки в шахматном порядке, если она кривая (привет РФ).
Старый 23.01.2016, 23:07   #5 или 249268
@Zmeevik, у меня польская в прихожей, прямоугольная и в шахматном порядке. Плиточник когда приложил её задними частями друг к другу, то я был в шоке от этой дыры. Не думаю, что эта система бы помогла. При укладке получается что самая низкая точка стыкуется с самой высокой и перепад неизбежен.
Плиточник мне предложил следующее решение: увеличиваем шов и смещаем плитку равномерно, т.е. не ровняем по одному уровню, а по среднему, что делает перепад везде, но одинаковый. А за счёт увеличения толщины шва делается незаметным.
Результатом я оказался более чем доволен. Да и вообще всей работой этого плиточника.
Старый 30.01.2016, 23:41   #6 или 249960
А если настенную плитку начать клеить не с низу а сверху... т.е. надо поклеить плитку на кухне от рабочей поверхности до потолка. чтобы все красиво и безгеморно легло а не поклеить ли мне ее от потолка вниз...!? или это будет жэсточайшэ не правильно?
Старый 31.01.2016, 00:21   #7 или 249966
@VAR, можно и сверху вниз, но намучаешься, тк плитка сползать будет. Если надо от середины стены гнать, то брусок или правило прибивают под нижний ряд. Естественно временно
Старый 31.01.2016, 00:42   #8 или 249969
про брусок и правило это все понятно... все равно присутствует вероятность ошибки . под потолок ложится цельная плитка. если она не дойдет до потолка на мм 5 то ладно а если придется обрезать на 2-3 мм то херово. вот и подумалось а не погнать ли ее сверху вниз...
зы. чтобы плитка не сползала нужен клей тиксотропный и с хорошей адгезией. более 0,5 мпа. так с такой адгезией практически все плиточные клеи...
Старый 31.01.2016, 08:02   #9 или 249977
Большая плитка будет сползать.
Выкладываешь на полу свою плитку со вставленными крестиками, меряешь рулеткой и не забываешь прибавить верхний шов. А потом этот размер на стену и переносишь.
В топочной себе так делал, правда зазор под потолок оставлял почти сантим, чтоб провод спрятать.
Старый 31.01.2016, 20:22   #10 или 250054
Народ, какие могут быть варианты отделки торца настенной плитки в моем случае?
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
