Старый 24.09.2019, 06:43   #491 или 322378
Alexus
@Nick_Shl,
@Alexus, DDNS на А1 не работает это что имеется ввиду? Нет доступа если заходишь из сети велком или нет доступа если камера вещает через сеть велком?
Год назад оба варианта работали, а сейчас?
A1 не выдаеет реальные адреса, а внутренние свои. Я предположил, что из-за этого и не прокатит. Кстати, попробую поэкспериментировать с этим - вдруг прокатит...
Старый 24.09.2019, 07:04   #492 или 322379
Вопрос был не в этом, а в том, какое ПО использовать на сервере, которое умело бы забирать поток с камеры, класть его на диск и отдавать. А в идеале еще и рулить камерой - она с Pan/Tilt.
Камера явно не поддерживает onvif или rtsp. Так что скорей всего ничем ей не по управлять и картинку никуда не записать. Только тем что изначально китайцы положили пользоваться.
По на сервере не поможет если камера изначально этого не умеет.
---------- Сообщение добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее было в 06:54 ----------
Всем привет. Камеру с каким обьективом выбрать если расстояние до ворот 6 метров и сами ворота с калиткой 6 метров? Высота установки камеры 3 метра.
В камерах есть параметр угла обзора. Он Может быть и почти 90 градусов и 15. Посчитайте какой угол выходит той зоны что хотите видеть в камере и получите ответ что вам надо искать.
Старый 24.09.2019, 10:33   #493 или 322384
Если нет одноименного софта то можно просто подобрать любой для организации видеонаблюдения, его полно
поставил на писюк ивидеон - с вебкамерой работает, китайскую айпи не подхватывает.
Старый 24.09.2019, 11:39   #494 или 322386
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Это не так, у меня прямо сейчас работает велкомовский внешний IP
Старый 24.09.2019, 11:50   #495 или 322388
Alexus
У меня выдается из сети 10.xxx.xxx.xxx. Это внутренняя сетка A1. Наружу смотрит совсем другой адрес (сейчас, например, на 46 начинается). У Вас он какой на телефоне?
Старый 24.09.2019, 22:51   #496 или 322396
@Alexus, мы похоже о разном говорим, я толкую про купленный IP, а вы похоже про присвоенный, многие провайдеры (даже наверно пожалуй все, лет 10 назад так небыло) у нас под NAT-ом и велком в том числе. Но когда вы покупаете белый IP (статику) то он вне фильтра иначе какой в нем смысл. И так было всегда. То о чем говорите вы, происходит если у вас не куплен статический IP, т.е. вы как пользователь например на этом форуме можете висеть под адресом целого пула пользователей. Как работает фильтрация не буду мусолить, сам глубоко вопрос не знаю, но можно почитать.
p.s. перечитал наши вопросы ответы, вы похоже это и сами знаете, но решил оставить пояснение, может кому другому пригодится
Старый 25.09.2019, 06:48   #497 или 322401
Alexus
Я о том же Просто в случае статики нет смысла в ddns - можно по ip обращаться нормально.
Старый 25.09.2019, 07:33   #498 или 322402
Неужели тут все ойтишники, кроме меня? Чтобы, всего лишь, подключить долбаные камеры, мне придётся сидеть и изучать всю эту богодельню? Думал, что в 21 веке достаточно просто воткнуть в них кабеля и запустить где-то, какую-то программку.
Старый 25.09.2019, 08:54   #499 или 322404
Alexus
Так так тоже можно сделать. Только, в основном, все проги через китайские сервера работают. С жуткими тормозами и т.д. Мне проще оплачивать статику и иметь прямой доступ к камерам.
Старый 25.09.2019, 11:10   #500 или 322410
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
